golf 3 uks ei tule seest ega väljast lahti
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Terv, kas kellegil on kogemusi, ideid.
Kesklukk töötab kõrvalistuja uksest, pagass, bensupaagi luuk ja kõrvaluks lähevad lukku, juhiuks ei käi ei seest ega väljast lahti.
Pumba poolt on asi nagu korras, kuidas uks lahti saada... :?:
elu on nautimiseks
romeoD
Re: golf 3 uks ei tule seest ega väljast lahti
MIsmõttes ei käi lahti? Kas sisemist linki tõmmates haakub kuskile taha või käib tyhja nagu uks oleks lukus? Kui viimane variant, siis kesklukk ei ava juhiust.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
selle jama võib lõppenuks lugeda, luku juures oli üks tift puruks.
elu on nautimiseks
võsavormel
Telefon: 56986238
Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas võsavormel »
Ehk seletaksid lähemalt kuna minu autol sarnane jama. Algul oli ainult külmadega nii aga hekel pole teab mis külm ju aga ei funka.
Buy it, build it, break it, rebuild it, sell it!
romeoD
Hea, et sa kylma mainisid, meenus ka enesele, et kõrvalistujauks keeldus kohati lahti tulemast kylmadega. Pikapikapika meelitamise ja hea näo tegemise peale(sestap auto keelduski naisele ust avamast) tegi lahti. MIngil määral aitas ka luku koha peale surumine ja siis õrnalt lingi lahti meelitamine. Viga paranes iseenesest niiet ei kujuta ravi ettegi.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Minu kogemuste põhjal ravi vist ei olegi. Olen lahti kakkunud ja kuivatanud, õlitanud aga ei ole eriti kasu olnud. See golf 3 eripära, et talvel need lukud ja lingid ei tööta korralikult. Ise mitmeid kordi pagassi kaudu salongi roninud. Ja kui auto juba soojaks sõidetud siis töötab perfektselt. Kui kellegil on hea ravi olemas andku teada.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Sorri hilise vastuse eest.. konkreetsel juhul oli luku sees üks jupp katki. Votmest ei keeranud ja jupp oli mehhanismi cahele kukkunud nii et seest ka lahti ei tuln
ud..
elu on nautimiseks
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
endal ka sama mure ja igatmoodi jebinud. Kuid lahenduseks on see, et kodus panen autole täiskatte peale, siis ei jookse nii palju vett vahele.
võsavormel
Telefon: 56986238
Tänatud: 10 korda
Ise ravisin asja nii, et ostsin uue luku ukse sisse ja töötab siiani...veel :roll: Aga jah tükk aega sai nikerdatud, et ust lahti saada üldse. Võibolla kui oleks viitsinud vana luku korralikult ära puhastada vanast tavatoist ja muust sodist oleks ka selle tööle saanud.
raiku
Telefon: 5214714
kellel külma häda need tehku lukud pesuainega puhtaks ja ei mingit õli ega muud tavotti sinna vahele panna ei tohiks kuna need kipuvad külmaga hanguma.
ise pesin puhtaks ja liigub kergemalt kui mõnel mehel suvel.
viljandi mölamies
