Automaat kasti trikid
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Autoks 1.8 L b5 kerega passat ning automaatkastiga.
Sai siin 1000 km tagasi vahetatud kasti õli ja filter.
Kast 3-4 peale ja aegajalt 2-3 peale vahetades nõksatab.Olen lugenud,et ka teistel sedasi olnud.Kõvemini kiirendades pole midagi.Ok ,see nagu ei sega.Häirib see,et sõites kuskil 1600-2000 rpm ,siis ühtlase sõiduga pöörded korra nõksatavad hetkelistest umbes 50 võrra ülespoole ja seda tunda ka autosse kergelt.3 ja 4. käiguga minu meelest nii.Maanteel proovinud ei ole kui umbes 90km/h ja 2500 rpm.Kas see võib seda põhjustada,kui õli on liialt palju sees?
Lugenud siin nii solenoidide,lintkaabli,ummistuste,kui muude asjade kohta.EI libise,tagurdab ilusti ja käigud lülituvad ilusti.
Mootoriprobleem olla ei tohiks,sest tühikäik ja kohapeal pööret kõrgel hoides vahelejätmist pole.
Probleem olnud mõned päevad.
Kui keegi oleks nõus aitähi eest kaabli taha panema ja koos vaatama,oleks ka ehk abi.
Viimati muutis masuurik, 02 Dets 2011, 22:06, muudetud 2 korda kokku.
alts20
Re: Automaat kasti trikid
kast kulund ja raha küsib 1000+ € ei aita siin õli lisamine ega vähendamine
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Kastil diagnostikaga mingeid vigu ei näidanud?
sasku
Telefon: 5174172
Auto: T4 multivan
Lugemata postitus Postitas sasku »
autoks on mul T4 ja tekkis automaatkastil sama jama, teatud aegadel vahetas käike sellise kerge tõnksuga, otsisin ka tükk aega viga, kuid siis soovitati mul teha elektri diagnostika, mis selgus oli see, et üks temperatuurianduritest oli rikis andis armatuuri kelladele õige temperatuuri, kuid kompuutrisse saatis teate nagu oleks mootor külm, peale anduri vahetust kadus ka automaatkasti probleem.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
sam kirjutas:Autoks 1.8 L b5 kerega passat ning automaatkastiga.
Analoogsed probleemid:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... in#p525094" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Ülekanne”
