Probleem siis sellinne, et käigud ei lülitu ja 4 käik ei lähe üldse sisse arvuti näitab selliseid vigu: Address 02:
Auto Trans Labels: None
Control Module Part Number: 099 927 733 F
Component and/or Version: AG4 Getriebe 099 2921
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 27567BB8EF76
3 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
16-00 - Signal Outside Specifications
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
03-10 - No Signal - Intermittent
Kas oskab keegi aidata või midagi soovitada?
VW Sharan 2.8 vr6 automaatkasti probleemid
Viimati muutis pppp, 06 Dets 2011, 11:21, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Sharan
Põhjus: Sharan
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: VW Sahran 2.8 vr6 automaatkasti probleemid
Vea 00518 leiad tabelist
http://www.s2central.net/aby_ecu_codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Veal 00281 on vastus siin:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00281" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja 00638 puhul vajab uurimist ilmselt automaatkasti pistik.
Mis võib olla näiteks oksüdeerunud...
Viimati muutis HawkHill, 05 Dets 2011, 20:23, muudetud 2 korda kokku.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Kast on sul avariirežiimis (kasutab ainult 3. käiku). Vaata algatuseks kõik juhtmed ja ühendused üle mis kastist välja liiguvad.
Re: VW Sharan 2.8 vr6 automaatkasti probleemid
Aitäh vastamast. Kahjuks inglise keelt ei jaga.Aga nii paju kui aru saan on tegu mingisuguse ühenduse veaga. Äkki oskab keegi täpsemalt öelda millest peaks alustama, kas aitab käigukasti pistikute ülevaatamisest või peab veel midagi vaatama. Jama algas peale käigukasti vahetamist (eelmine kast jooksis laiali).Ega sellest ei pruugi oleneda, et peale sai Ford Galaxy vr6 kast ?Kast vahetab esimesed 2 käiku ilusti, 3 läheb kõrge pöörde pealt ja 4 ei lähe üldse (minu arvamus).
