1.9 pd 96 kw radiaatori ventilaator
tk007
Lugemata postitus Postitas tk007 »
2004 aasta 1.9 pd 96 kw (automaat) passatil hakkab radiaatori jahutusventilaator käima juba peale käivitamist.
Kas nii peabki? Või peaks see käima hakkama ikka siis kui jahutusvedelik mingi kriitilise temperatuuri on saavutanud?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: 1.9 pd 96 kw radiaatori ventilaator
Ikka siis, kui temp. jõuab teatud väärtuseini.
Deemu kirjutas:Ikka siis, kui temp. jõuab teatud väärtuseini.
Kui kliima/kont sees, siis peaks ikka kohe järgi minema.
hans
Lugemata postitus Postitas hans »
Millist ventilaatorit Sa mõtled? Üks on visko, mis käib koguaeg ringi, teine on elektriline, mis toimetab kui kliima järgi on.
