Kas 205/70-15 rehv mahub B5 alla ?!
andres23
Auto: B5 tdi syncro
Lugemata postitus Postitas andres23 »
Tervitus,kas kauaaegsem VW rahvas teab, võib mahtuda 205/70-15 tolli rehv Passati alla, ilma et hakkaks autole liiga tegema ?!
Idee seisneb selles, et tehase mõõt on 195/65-l (rehvi läbimõõt 63,4cm) ja 205/70-l (66,8cm) .. vahet oleks 3.4 cm ja teoreetiliselt peaks auto tõusma 1.7cm !!
On kellegil kogemusi, kas reaalselt mõikab ??
Tänud ette.
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: Kas 205/70-15 rehv mahub B5 alla ?!
Lugemata postitus Postitas Igor »
Aga küsiks nii, et mis sul praegu seisab?
Võta seda arvesse, kui seisab 195/65 siis loogiliselt võttes -
195 rehvi laius millimeetrites
65 rehvi kõrgus (profiil) väljendatuna protsentuaalselt laiusest
Nagu sa ise oled arvutanud see teeb 195-(195-65%)=ca 68 cm. Nüüd aga vaata palju ta teeb koopaäärest ja amorditaldrikust tühjana. Siis aga pane ämm istuma taha otsa ja kedagi veel, ja vaata palju veel ulatub rehvist taldrikuni. Selline põlveotsas tehtud asi peaks andma vastuse.
Kunagi B3 passatil panin nii, et kõik oli ok, kui 5 inimest pagasiga olid autopeal siis rehv hakkas vastu amorditaldriku käima...
Sam
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Mine “Veermik”
