Bora pidurid ei võta hästi - Probleem leitud
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Masinaks 2003 aasta 1.9tdi 96kw.
Üks hetk trehvas kruusateed mööda sõites üks suurem kivi "õigest" kohast põhja alt läbi minema ja karter puru. Õli jooksis välja. Nüüdseks karter ära vahetatud ja uus õli sees aga peale seda jama ei võta enam pidurid hästi. Noh tegelikult nad võtavad, aga peab üsna palju jõudu rakendama. Pedaal on üsna kange.
Ei oskagi kuskilt otsast alustada. Kas on vaakumiga mingid probleemid, või on pidurivõimendi saba andnud? Või piisaks pidurivedeliku vahetamisest(tean, et niiskustase vähe suurem kui vaja, esinduses mõni aeg tagasi öeldi. Esinduses sai käidud mingi aeg ennem seda jama... ). Vb oskab keegi soovitada, millest alustada võiks?
Viimati muutis worldonfire, 29 Jaan 2013, 16:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Re: Bora pidurid ei võta hästi, milles võib probleem olla?
Kas kivi mingeid torusid põhja alt lömmi ei löönud?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
GTI kirjutas:Kas kivi mingeid torusid põhja alt lömmi ei löönud?
ei oskagi öelda, minumeelest vastu käis ainult karteri alt. Pole otseselt tagantpoolt neid torusid ja asju vaadanud veel. aga kui toru lömmis, kas siis lihtsalt mingi ühe rattaga probleeme ei peaks olema?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Vaata veel kas pidurivõimendi vaakum on korralikult kinni - tundub et puudub võimendus.
Urmas1048
Auto: VW Golf IV TDI; VW polo
Lugemata postitus Postitas Urmas1048 »
GTI kirjutas:Vaata veel kas pidurivõimendi vaakum on korralikult kinni - tundub et puudub võimendus.
Pakun ka et vaakum. Ise just jamasin sama asjaga.
Riho72
Kettad õlist puhtad?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Riho72 kirjutas:Kettad õlist puhtad?
Siis oleks ju pedaal ikkagi kerge...
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Pikka aega see foorum soiku jäänud, aga vastan nüüd ka probleemi lahenduse siia. Nimelt üks vaakumtoru, mis läks pidurivõimendisse, oli katki. Viskasin natuke kileteipi ja isoleeri ümber, oligi kohe aru saada, et viga selles, pidurid hakkasid jälle töötama.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Võimendi ei sanud piisavalt vaakumit ja füüsiliselt ei suutnud siis suruda piduri vedelikku rohkem sinna peale.
Muide sellega meenus, et mul üks tuttav on samamoodi mässanud oma A6 ga kuid tal oli vaakum pump saba andnud.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
rako kirjutas:Võimendi ei sanud piisavalt vaakumit ja füüsiliselt ei suutnud siis suruda piduri vedelikku rohkem sinna peale.
eks ise ka kahtlustasin seda vaakumpumpa. Sest algsel uurimisel olid kõik voolikud ka terved, aga see mõra oli painde siseküljel peidus. Pm oli selline tunne, et pidurivõimendit pole ülse taga. Vahest harva korraks pidurid töötasid normaalselt.
Mine “Veermik”
