Laserline alarmi küsimus
ounou
Mul on autol Laserline alarm kandilise puldiga, punase LEDiga. Auto uksi sulgedes teeb auto kaks lühikest piiksu ja avades ühe pika piiksu. Viimasel ajal on vahest avades teinud ühe lühikese piiksu, kuid uksed tulevad kõik ilusti lahti ja alarm läheb maha. Ma oma peaga mõtlen, et äkki see üritab millestki märku anda. Aku on mul kuuendat talve, et äkki on pinge vahepeal liiga madal? Kuna ma ei tea täpset alarmi mudelit siis ei leidnud ka õiget juhendit ja ei tea kas sellel pingelangu sensor üldse peal on. Minu küsimused oleks:
1. On kellelgi sarnast kogemust/teadmisi?
2. Kas Laserlinel on ka mingi enesediagnostika olemas (ühe juhendi leidsin aga see ei toiminud)?
3. Kuidas võimalikult lihtsalt teada saada alarmi täpne mudel?
Tänades
Aare
Viimati muutis ounou, 02 Jaan 2012, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Laserline alarmi küsimus
ounou kirjutas:Tere
Kas pasuna peal kapoti all pole marki kirjas - vähemalt vanematel oli?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Tee puldist pilt ja pane siia.
ounou
Tänan reageerimast. Uurin täna õhtul kas pasunal on midagi kirjas. Pult on selline(vabandan, et pilt nii suur):
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Puldiga läks seekord natuke halvasti. Just seda mudeli kasutatakse enamusel Laserline alarmidel. Ilmselt tuleks alarmi helisignaalide selgitusi otsida netist, võimalik et need mingil määral sarnase tähendusega ühe firma puhul. Kui leiad täpsema alarmi mudeli peaks asi muidugi lihtne olema.
ounou
Uurisin pasuna pealt, peaks olema 230u. Netist leidsin, et selline on olemas küll, kuid manuaali ei leidnud. Pasunat uurides avastasin, et pasunast tuleb välja lisaks juhtmetele mis on mingi kõri sees on üks peenike juhe mis on katkenud. Mille juhe see on ja kuhu see võiks käia? Ainsa koha mis näis juhtme pikkust arvestades mõistlik märkisin pildil ka ära, kuid mis see olla võiks seal rattakoopa küljes?
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
vähe omelik asjake küll aga kas ta ei võiks nagu näiteks mingi löögiandur olla või midagi sinna poole.
ounou
marko kirjutas:vähe omelik asjake küll aga kas ta ei võiks nagu näiteks mingi löögiandur olla või midagi sinna poole.
kas löögiandur võib olla ühe juhtmega?
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
ounou kirjutas:
Kui massi ilma juhtmeta otse kerest saab siis miks ka mitte...
marko
HawkHill kirjutas:
ounou kirjutas:
pilti vaadates siis jäi mulle küll selline mulje et juhe oleks nagu need antenni juhtmed välja näevad aga eks ma võisin ka eksida ja aga see oleks nagu reaalne et mingisugune löögiandur oleks. need asetsevad ju kere küljes muud ei oska pakkuda.
nb: peaks ise kah need koopad üle sekkama äkki mul passatil kah selline jubin olemas. :D
