klaasipesu surve on väikseks jäänud
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
Nimelt probleem, et esiklaasile tuleb mingi viivisega kohale ala teeb 1 ja pea 2 teise ringi kuivalt ja nüüdseks taha enam üldse ei jõua eriti kohale, umbes nagu voolab lihtsalt. Oskab keegi miskit soovitada?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: klaasipesu surve on väikseks jäänud
Vaata äkki umbes? Või siis mootor lihtsalt väsinud, ega jõua enam üles lüüa. Muud varianti vist ei saa seal eriti olla.
PiltPiltPilt
Nokia555
argo1987 kirjutas:Vaata äkki umbes? Või siis mootor lihtsalt väsinud, ega jõua enam üles lüüa. Muud varianti vist ei saa seal eriti olla.
See mootori vahetus on raske?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Mootor asub klaasipesuvedeliku paagi küljes. Kui paak tühi, tõmbad vaikselt mootori lihtsalt välja ja siis voolikud küljest ja ongi käes :) Tee kapott lahti ja uuri.
Mootor taoline
Viimati muutis argo, 08 Jaan 2012, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
Nokia555
argo1987 kirjutas:Mootor asub klaasipesuvedeliku paagi küljes. Kui paak tühi, tõmbad vaikselt mootori lihtsalt välja ja siis voolikud küljest ja ongi käes :) Tee kapott lahti ja uuri.
Mootor taoline
uurisin,see sellise kohapeal,et paha hakkab vist.... :D passat 2002
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas ahto33 »
edu lammutamisel;)
Nokia555
ahto33 kirjutas:edu lammutamisel;)
ma pigem otsin kellegi, kes raha eest ära teeb, ei ole eriline autode parajanda ise .D
Viimati muutis Nokia555, 09 Jaan 2012, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Voolik võib ju ka lekkida
