golf3 1.6 jamab, küttepump vahetatud
varikasutaja
- Telefon: 56306326
- Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
selline jama siis täna hommikul. reedel sõitis, enne koju tulekut sai tangitud ka veel ja täna hommikul, korraks võttis hääled sisse, suri ära ja enam ei tee midagi. käiasin, ei midagi. vedasime nööri otsas aga ikka ei midagi, süütepooli voolu läheb, jagajasse ka voolu läheb, küünlaid maha millegiga võtta polnud, ehk oskab keegi soovitada midagi?
Viimati muutis kevva, 03 Mär 2012, 00:07, muudetud 3 korda kokku.
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: golf3 1.6 ei lähe tööle, starter veab
Kas proovisid gaasi ka anda kui käiasid. Mul teeb ka vahel nii et käivitades korraks teeb paar popsu ja siis sureb ära, edasine võtme keeramine ainult ketrab mootorit aga käima ei lähe, heal juhul popsub. Käima saan ainult siis, kui gaasi annan ja mõnda aega püsib mootor töös ainult gasi peal hoides, niikui jala ära võtan, sureb laksust välja. Natuke aega gaasi hoides kaob mure ära ja moto töötab ilusti taas.
varikasutaja
- Telefon: 56306326
proovitud, samamoodi kui vedasime siis sõber andis gaasi aga ei ikka midagi. kui süüde sisse panna siis bensupump peaks vist minegid hääli tegema või kui käiata?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Bensupump peaks jah häält tegema. Küte tuleb ilusti peale? Äkki sellise külmaga kuskil kondentsvesi ära külmunud ja kõte ei jookse peale. Sädet saad kontrollida ka teise küünlaga, ilma et maha peaks midagi kakkuma
varikasutaja
- Telefon: 56306326
aga mis häält ta tegema peaks? praegu kui süüde sisse keerata siis teeb ainult ühe tõksu
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Ega see pump süüdet sisse keerates rohkem häält ei teegi kui paar vaevukuuldavat urinat vahetult pärast süüte sisse keeramist.Deemu kirjutas:Urin peaks paagist kostuma
Starterit andes käib pidevalt, aga seda juhikohale vaevalt kuuled...
Survevoolik pritsepea küljest korraks lahti ühendada prooviks... Kas tuleb miskit ja ka arvestatava survega?
Sädet võiks ka proovida ikka, ehk see puudu või...
varikasutaja
- Telefon: 56306326
urinat ei ole. kui süüde sisse panna siis ühe klõpsatuse teeb ja kõik. starterit anda siis ei ole ka nagu midagi kuulda...
vana auto pealt võtsin bensupumba ja oleks äragi vahetanud aga üks vooliku ots murdus pumba otsast ära ja nüüd pole sellega vist midagi teha enam... kui keegi just pumpa lammutada ei oska ja saaks kahest ühe kokku panna.
eks ma homme päevavalges proovin siis kapotialt mõne vooliku lahti kangutada ja vaatan kas tuleb benssu või ei tule.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
No, las keegi läheb siis paagi juurde kuulama ja teine keerab võtit
varikasutaja
- Telefon: 56306326
tehtud see protsess juba ja tulemus selline nagu kirjeldasin
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Siis vist pump kutu ja, võid testriga proovida, kas vool jõuab pumbani või mitte.
varikasutaja
- Telefon: 56306326
testriga pumba otsa käivat pistikut proovisin, voolu tuleb.
varikasutaja
- Telefon: 56306326
njh, loodan siiski et mitte. homme voolik lahti võtta ja vaadata kas tuleb või ei.
kas keegi on või oskab bensupumpa lammutada? sest ülemine tila kuhu otsa voolik käib murdus ära, kui selle saaks praeguse pumba pealt ümber tõsta siis saaks pumba ära vahetada. emsapilgul ja kangutamisel seda lahti muukida mina ei suutnud.
varikasutaja
- Telefon: 56306326
kas võib ka olla mingisugune võimalus et kuskil midagi külmus lihtsalt umbe? reedel enne kojusõitu oli auto terve päeva soojas laos.
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Soovitan üle kontrollida andurid, kindlasti vaata kas säde on ja kas bensiin jõuab ette välja. Kui need olemas peaks käima saama tõmmates.
Kokkutulekutel näeme raisk
mireck
- Telefon: +358445899766
- Auto: Vw transporter T4
keera kyynal maha.kas märg voi kuiv pelae võtme keeramist.kui märg siis säde puudub,kui kuiv siis bens ei tule peale .Omal kooles hetkega syytePool maha.uus pool sai peale ja asi käis.
varikasutaja
- Telefon: 56306326
Re: golf3 1.6 ei lähe tööle.. OK, küttepump vahetatud
Ei hakkand uut teemat tegema, ja endal siis umbes sama mure , aind et küttepump uriseb aga tööle ei lähe aind käiab...
Eelmine päev oli sama lugu kuid pika käiamise peale sai siiski auto lõpuks tööle kas keegi oskab mingeid variante pakkuda.
Hetkel aku laeb..
Hetkel aku laeb..
Filtri vahetasin suvel.. Ja vaatasin ka kas bensiini tuleb läbi filtri, keerasin natukene seda voolikut lahti ja tilkus küll.. Oleks pidand vist täiesti küljest võtma ja vaatama kas ka survet on..
Aga on mingeid variante veel?
varikasutaja
- Telefon: 56306326
täna oli mul sama mure, auto läks tööle alles peale vääääga pikka käiamist ja teise auto pealt täkku andes, koguaeg lubas aga ei miadgi ja siis lõpuks läbi turtsumise läks tööle. siiamaani tundub et hiljem töötas ka imelikult nagu.. soovitusi?
