probleem kesklukuga
txnis
- Telefon: 56782725
- Auto: volkswagen passat variant
probleem kesklukuga
nii mure selles ,et kui signa puldist teen autol uksed lahti siis avab kõik uksed väljaarvatud juhi ukse aga võtmega keerates teeb kõik uksed lahti. näiteks kui lähen poodi ja panen signa puldist uksed kinni ja poest tagasi tulen siis teeb kõik uksed kohe lahti et milles võib asi olla? ma foorumist lugesin et mingi mass juhe võib olla ära oksudeerunud. auto on passat 1999 1.6 74kw ja signa on cobra
Re: probleem kesklukuga
See poest tagasitulek ajas nagu segadusse natuke, mis selle point. Ma saan aru, et kui puldist avad siis ei avane? Kui võtmest avad, siis avab kõik uksed? Kas kinni paneb signa samas kõik ilusti? Mis juhtub kui seest nupust uksi avad ja sulged?
txnis
- Telefon: 56782725
point on selles et mingi aeg teeb singapuldist uksed ilusti lahti aga kui auto seisab ühe öö siis puldist enam juhiust lahti ei tee vaid peab võtmega. signa paneb kinni ilusti kõik uksed. seest kui nupu alla vajutan paneb ainult ühe ukse kinni
Pikemat aega või külmadega? Äkki pole piisavalt jõudu, miski külmub ära. Võtmega keerad tugevamalt. Aga kui sees ka korralikult ei tööta, siis äkki passati klassikaline probleem, ehk juhiistme all olev aju ja niiskus seal.
Võid ju proovida sellisel juhul ka kõrvalistuja uksest või tagaluugist võtmega avada, et näha mis toimub, aga ma ei usu et siin signaga mingit seost on. Signa juhib keskluku aju ja see juba avab ja sulgeb uksi. Võtmega juhiukselt sa lihtsalt keerad selle ise lahti.
Viimati muutis dellu, 29 Jaan 2012, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
Taffa
- Telefon: 56671856
- Auto: B5
Ta ütles, et kui nupus alla vajutab, siis läheb ainult 1 uks kinni. Aga seda nuppu, mis seest kõik uksed lukustab, tundub, et ta ei proovinud.
Lahti millest? Minuarust see nupp ei tohiks toimida kui väljast on lukku keeratud/alternatiivse signaga lukustatud (vähemalt boral oli minuarust nii). Ehk aken katki ja nupust lahti ei tohiks lasta (selleks ju saab ka vähemalt Boral tagaistmed lukku keerata - siis ei saa pagassi ka siis sisse kui aken katki lõõdud).
