käivitamisel punane õlituli
map
Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Lugemata postitus Postitas map »
hommikul autot käivitamisel (auto käima ei läinudki) süttis peale pikemat käiamist punane õlituli ja ilmus ekraanile kiri stop. mida see tähendab, ja mis seda võis põhjustada? Autoks siis VW passat 2007 2,0td.
Ja veel kui süüte välja võtan ja uuesti üritan siis algul ei tule kirja stop aga kui nati edasi käian siis tuleb uuesti.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:32, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
Re: käivitamisel punane õlituli
Käiad liiast ja kompuuter saab aru, et õli surve puudub ning sellest hoiatus. Mootorile pole hea selline kuiv käiamine, pigem tuleks leida viga miks ei käivitu.
audivana
Telefon: 56871880
Sul niikuinii seal TAP mootoris :D
Tegelt arvan,. et õli liigapaks vms.
Vaata, mis soojamootoriga teeb?
Samas see ka halb variant, sest kui õlituli ära ei kao ja viga milleskis muus, käis auto vahepeal ilma õlituseta.
VAst said aru, mida mõtlesin.
map
Õli ei usu et paks. Ales eile käisin esinduses hoolduses ja sisse läks Castrol 5W30 õli. ilmselt ilm ikka liiga külm diisli jaoks.
Viimati muutis map, 02 Veebr 2012, 13:39, muudetud 2 korda kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 87 korda
Kui eelsüüde on korras, siis on väga hea temperatuur diislile. Mul läks täna kusagil 2 sekundiga käima, niiet viga tuleb otsida autost mitte ilmast.
Viimati muutis HawkHill, 02 Veebr 2012, 14:49, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
map kirjutas:hommikul autot käivitamisel (auto käima ei läinudki) süttis peale pikemat käiamist punane õlituli ja ilmus ekraanile kiri stop. mida see tähendab, ja mis seda võis põhjustada? Autoks siis VW passat 2007 2,0td.
Ma pakun, et see stop tuleb sul siis ka, kui sa käivitama ei hakka... Mul igatahes teeb nii. Sestap ignoreerin, kuna aju millegipärast nagu arvaks, et auto käib, aga näeb, et õlirõhk liialt madal. Käima saab, siis pole midagi.
PassatT
Auto: vw passat 2.0tdi 176kw 2015
Lugemata postitus Postitas PassatT »
mul oli sama teema just, ja ei saaanud autot käima.
map
kas leidsid lahenduse ka? said auto käima?
PassatT
Jah, kutsusin teise auto, panin nõõri külge:D ja kusagil 2m tõmbasime ja auto käis.
heigo1
Telefon: 53304500
Lugemata postitus Postitas heigo1 »
mul ka täpselt sama teema, käima ära saab siis enam õlitulega probleeme pole
Hr.Ploom
Auto: VW Golf 4 Variant 1.9SDI 50kw, 2001
Lugemata postitus Postitas Hr.Ploom »
Endal 2001 a Golf 1.9SDI ja teeb samamoodi , ja ka just pikema käivitamisega, kui käima läheb kustub ka kohe tuli ... ja tutvus ringkonnas sama asi olnud suure külmaga , nendel juhtudel olnud siis tegemist 1.9TDI passatitega...
VW Sharan 1.9TDI 99a & BMW E38 728i Facelift Shadowline
