B5 Salongivalgustus,kesklukk ja el peeglid ei tööta
Mossemeez
Lugemata postitus Postitas Mossemeez »
Niisiis väike mure passatiga.
Nimelt ei tööta :
Salongivalgustus-pirnid kõik terved,kui ise vool peale panna siis töötab.
Elektri peeglid ja peeglisoendus, kui ise vool peale panna siis töötab.
Kesklukk,võtmega keerata ei saa,kui puldist panna siis pagassi paneb kinni (eraldi Fighteri alarm)aga teised ei tööta
Juhi jalgade alt selle karbi katkusin välja,oli kuiv ja mass oli ka ok
Kuskandist võiks viga otsada?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Browser
Re: B5 Salongivalgustus,kesklukk ja el peeglid ei tööta
Lugemata postitus Postitas Browser »
Võta kogu matt üles ja vaata juhtmete ühendused üle. Tavaliselt kuskil tagaistujate jalgade juures juhtmed ja ühendused ära mädanenud.
http://www.headfuzz.co.uk/vw_ccm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://briskoda.net/forums/topic/152490 ... lemsolved/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Browser, 03 Veebr 2012, 08:25, muudetud 1 kord kokku.
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Endal oli sama mure,alustada tuleks kaitsemetest,siis mõõta,kas Comfort plokki jõuab toide ja,kui ei siis on mati all olevas kaabelduses viga.Nimelt on seal kaablitrassis sellised nö kokku pigistatud juhtmete hargnemiskohad,mis on musta isoleeriga kaetud,neid näeb siis,kui trassi ümbritsevat isoleeri ära võtta. Neid on kolm tükki ja,kui niiskus või vesi mati all käinud,siis need täiesti ära oksüdeerunud.
Mina jootsin juhtme jupid vahele ja isoleerisin ära.Nende hargnemiskohtade täpsem asukoht on kapoti avamse kohas,mati all,seal nö kolmik.Mul pildid ka asjast,aga hetkel ei saa arvutisse neid.
kes tahab täpsemalt teada PS.
Saare elanik
Mossemeez
Oli jah viga nendes liite kohtades aga minul asusid nad umbes täpselt ukse keskkohas vms.
Igatahes nüüd asi toimib.Selle comfort junni võtsin ka jalgade alt ära ja panin kaitsmete juurde ülesse et vesi ja niiskus sisse ei läheks
elu
Lugemata postitus Postitas elu »
Hea õpetus, kuidas Comfort Plokki remontida (piltidega)
