Vw Passati radiaatori ventikas?
- VWP1.8
- Auto: VW Passat 1.9L 96kw/ Skoda Superb 2.0L 103kw
Autoks on VW passat TDI 85kw. Kui külmalt käima panna hakkab ka kohe radika ventikas tööle. Milles võib viga olla ?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:38, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: radiaatori ventikas
Kui kliima on sees, siis on see normaalne. Muidu võiks kahtlustada radika juhtimist - termolüliti, juhtplokk jne.
- VWP1.8
GTI kirjutas:Kui kliima on sees, siis on see normaalne. Muidu võiks kahtlustada radika juhtimist - termolüliti, juhtplokk jne.
Kliima väljas. Kliima vent seisab
Catfish
- Auto: Passat B5 1,9 TDI (85kW); Golf Mk3 1,9 TDI (66kW) Variant
Kumb vent töötab, kas elektriline või siduriga?
Mu Passatil vudib ka rihmaga veetav vent kohe ringi... on see normaalne
Viimati muutis Catfish, 08 Veebr 2012, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Mingil määral käib ta jah ringi aga kui mootor külm siis peaks üsnalihtsalt see seal liikuma. Seda saad proovida kui jätad auto seisma ja proovid kuidas ringi käib kui käib suht lihtsalt siis ventika sidur korras ja kui mootor soe siis peaks päris kõva takistus olema.Catfish kirjutas:Kumb vent töötab, kas elektriline või siduriga?
Sai küll pikk jutt aga ehk on abi.
Catfish
Täna proovisin, vent on korras. Peale 50 km sõitu katsusin radikat - see oli jääkülm, seega termostaat peab vist. Aga temperatuur üle 70 ikka ei taha minna...roomlane2 kirjutas: Mingil määral käib ta jah ringi aga kui mootor külm siis peaks üsnalihtsalt see seal liikuma. Seda saad proovida kui jätad auto seisma ja proovid kuidas ringi käib kui käib suht lihtsalt siis ventika sidur korras ja kui mootor soe siis peaks päris kõva takistus olema.
Ökoliikurite rõõmud vist
Viimati muutis Catfish, 09 Veebr 2012, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ei usu, et viga midagi lihtsalt tehtud nii ökoks ja ei anna seega palju sooja välja. Eks sõites käib ka kapoti alt tuul läbi mis omakorda jahutab.
- VWP1.8
Uurisin natuke ja öeldi et nii peakski olema.
Pm kui auto käima panna siis vabajooksuga käib vent kaasa nii tasakesi. Aga mida soojemaks mootor läheb seda rohkem haakub vent taha. pm midagi midagi sellist.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Selle asja nimi on visko-sidur. Seal on selline viskoosne aine, mis soojenedes järjest enam kahe pinna vahel haakuvust tekitab ja tänu sellele see vent tiirlema hakkabVWP1.8 kirjutas:Uurisin natuke ja öeldi et nii peakski olema.
