Eelsüüteküünal murdunud
a22t
Auto: G1 diisel kaks ust 1980, G2 tdi kaks ust 1990
Lugemata postitus Postitas a22t »
Passatiga jamad ei lõppe. Tänane avastus siis murdunud küünal (ju kunagi keegi puruks keeranud ja jätnud sinnapaika?) Igatahes tundub et silinder pole enam tihe, murdunud ka nii rumala koha pealt, et pmst august paari millimeetri sügavusel alles midagi paistab. Millised võimalused selle jama kättesaamiseks seal? Plokikaas maha?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:24, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Eelsüüteküünal murdunud
tere olen ise näinud kudas on eel süüte küünal mingile maale tühjas puuritud ja siis on spets keerme pulgad või värgid sellised vastu pidi keermega ja nattuke koonuses ja me saime igal juhul oma juppstükki kädden nii. ma loodan et sa said aru sellest tehnoloogiast . aga jah mis muud ikka võid ju ennem ümbert nattuke alumiinumi kuumaks ajada ja küünla peale lase külma spreid ehk nattuke leevendab seda pinget sealt.
Otsing andis sellise tulemuse.
Tänatud: 223 korda
a22t kirjutas:Passatiga jamad ei lõppe. Tänane avastus siis murdunud küünal (ju kunagi keegi puruks keeranud ja jätnud sinnapaika?) Igatahes tundub et silinder pole enam tihe, murdunud ka nii rumala koha pealt, et pmst august paari millimeetri sügavusel alles midagi paistab. Millised võimalused selle jama kättesaamiseks seal? Plokikaas maha?
Täna just lugesin teemat audiklubis kus soovitati torx küünlasse lüüa, keeruliseim varian on kaas maha võtta :roll:
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Ja kui see ei õnnestu siis vii auto vastavate meeste juurde, ehk mõtlevad midagi välja!
romeoD
Siim kirjutas:
Eile nägin automaailmas 3 euri eest seda väljakeeramiskomplekti myygis. Ei tea, kui asjalikud nood on.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
mul tööl selline komplekt olemas...head asjad on...puurid augu sisse ja siis keerad vastupidi keermega sisse ja tuleb ilusti välja, kui muidugi miskit keermeliimi pole pandud.
Tänatud: 195 korda
3 eurine Automaailma komplekt nüüd vaevalt et toimib - selle hinnaklassi tööriistad on tavaliselt pehmemad kui materjal, millest automootori osad on tehtud. Proovida ju võib aga ise enam ei proovi.
Vader
Meie tegime ühest vanast pihustist sellise toreda asja kuhu sai kompressori järgi panna see siis silindrisse ja surve taha.
siis võtsime väikese puuri ja hakkasime seda küünalt välja puurima. Kui küünal lõpuks lahti tuli, siis suruõhk puhus selle lihtsalt välja.
Saime küünla kätte ja silinder jäi ka puhtaks.
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
VWM kirjutas:mul tööl selline komplekt olemas...head asjad on...puurid augu sisse ja siis keerad vastupidi keermega sisse ja tuleb ilusti välja, kui muidugi miskit keermeliimi pole pandud.
Kui polt või küünal on katki keeratud,siis murdunudtikkpoldiväljakeeraja kasutegur on prakitiliselt 0."Parim variant [VW Bot: "Keel korda!"]"murrate keeraja puru ja siis ei saa ka puurida.
VWM
no kui ikka auku sinna keskele puurida ei ole võimalik siis ei ole jhm mõtet seda kasutada...
Diislikeskus
Lugemata postitus Postitas Diislikeskus »
Võtame pooleks keeratud eelsüüteküünlaid välja nii et plokikaant ei ole vaja maha võtta.
http://www.diislikeskus.ee/kuunaldevahetuskatkised.html
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 http://www.diislikeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false; 55673701
Tänatud: 47 korda
Diislikeskus kirjutas: 07 Veebr 2019, 16:34 Võtame pooleks keeratud eelsüüteküünlaid välja nii et plokikaant ei ole vaja maha võtta.
Tore, et te 7a vana teema suutsite välja kaevata :)
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 »
anonymous2 kirjutas: 07 Veebr 2019, 17:49
Ei aga nüüd on konkreetne märk maas, et nemad teevad selle töö ära :D
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
