Hooratas õhtal 2002 1.9 passat.kust saada?
Feijknickar
Lugemata postitus Postitas Feijknickar »
Palun teie käest abi,
Passat 2002/12 1.9 tdi 74 kw-il selgus, et hooratas läbi. Kust saada hooratast+sidurikomplekti kõige odavamalt? Vaatan, et pakutakse sellist väga odavalt https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... rikomplekt" onclick="window.open(this.href);return false; , kas kannatab kriitikat? Ise-asi kas see antud isendile sobib ( kahjuks tehnikast väga ei jaga ).
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Re: Hooratas õhtal 2002 1.9 passat.kust saada?
Lugemata postitus Postitas Garfield »
Feijknickar kirjutas:Tere,
See sinu link annab ainult siduriosad, hooratast (see pidi läbi olema) ei ole seal nimekirjas?
Aga valida on sul ainult suurte tootjate vahel, Valeo, Sachs või LUK, mingeid b-osasid ei ole minuteada olemas. Sulle, kui foorumikaaslasele, saan pakkuda LUK paketi (sidurikomplekt koos hoorattaga) 520€ eest. Sachs komplekt oleks kallim, 610€. Targemad võivad kommenteerida, kuid pidi olema probleem erineva tootja hooratta ja siduri vahel, ehk niimoodi ei pidavat saama, et LUK hooratas ja Sachs sidur. Seda mainin igaks juhus, et kui ainult hooratast vahetad, siis oleks vaja teada, mis sidur autole paigaldatud on.
EDIT: Sachs kaksmasshooratas on näiteks 370€ hinnaga.
Viimati muutis Garfield, 23 Veebr 2012, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
Mister.L
Telefon: 59021566
Auto: B5.5 Highline
Lugemata postitus Postitas Mister.L »
Kas B5.5 sobib ka?
Mine “Ülekanne”
