Tagumine käik pillub vahel välja?
vento26
Auto: VW vento
Lugemata postitus Postitas vento26 »
Probleem seisneb selles, et tagumine käik pillub vw ventol 93a. välja. Milles võib asi olla?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Tagumine käik pillub vahel välja
Käigud lülituvad muidu kergesti?
vento26
Auto: VW vento
jah, käigud lähevad vabalt sisse.
golfi-tibi
Auto: G4
Lugemata postitus Postitas golfi-tibi »
käigukastis sees miski hammasratas(täpset nimetust ei tea) ja selle hammas katki? Mul kunagi oli g2 millel algus viskas ka mõnikord välja ja siis lõpuks tuli juba kätt käigukangil hoida et ei viskaks.
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
Mul endal probleem 1. ja tagurpidi käiguga G3 1.8 esimest pannes viskab vahest 3. ja tagurpidi sisse pannes 1. milllist polti, mutrit kust keerata ?
saaks asja paika oleks mugavam sõita kohe ;)
2-3-4-5 liiguvad ilusti
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
status kirjutas:Mul endal probleem 1. ja tagurpidi käiguga G3 1.8 esimest pannes viskab vahest 3. ja tagurpidi sisse pannes 1. milllist polti, mutrit kust keerata ?
Kapoti all hoovastiku mutrit, mis tuleb salongist, siis saad reguleerida.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Hoovastiku pikka varrast, mis tuleb käigukangist ja kinnitub lõhik-polt kinnitusega kasti hoovastiku külge, on vaja sellesama kinnituse suhtes veidi pöörata (e. kang peab salongis nihkuma vabas olekus veidi paremale - rõhk sõnal ''veidi''). Raske seletada, aga kui auto alla pääsed ja varda liikumist jälgid, peaks loogiliselt võttes asjast aru saama mida mille suhtes pöörata.
status
Telefon: 56788327
GTI kirjutas:
eks ma siis mingipäev ajan kanalile ja uurin täpsemalt,
Tänud
Mine “Ülekanne”
