Tagurpidi käik kadunud
rednarevlis
Auto: VW Jetta 1.8 66kw
Lugemata postitus Postitas rednarevlis »
Käik siis kadunud, sisse läheb ilusti aga auto liigub edaspidi, ei ragise ja kõik teised käigud on normaalsed.
Ehk keegi oskab nõu anda :)
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:22, muudetud 1 kord kokku.
OLD VOLKSWAGENS NEVER DIE THEY JUST GET LOWER
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 181 korda
Re: Tagurpidi käik kadunud
Hoovastik paigast ära või vaja reguleerida - kas tegu võiks olla 1. käiguga mis tagumise asemel sisse läheb?
rednarevlis
jah, just nii ongi.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 181 korda
rednarevlis kirjutas:jah, just nii ongi.
Siis ehk piisab hoovastiku reguleerimisest - käigukangist tulev pika varda ja hoovastiku ühenduskohast saab seda sättida. Samas veendu ka, et kõik muud hoovastiku asjad oleks korras ja ilma lõtkudeta.
Kui teema algatajal on tõepoolest 1,8 66 kw.(jetta) on autol viis(5) käiku. Et saada tagurpidi käik tagasi ,ei piisa ainult hoovastiku reguleerimisest. Reguleerid hoovastiku sedasi,et saad tagurpidi käigu tagasi,kaotad viienda käigu. Seega jutu mõte. Hoovastikust on vaja kaotada lõtkud,LÕTKUD,nagu GTI mainis.
rednarevlis
Olgu, aga võib ta sünkronisaatori viga ka olla ?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
rednarevlis kirjutas:Olgu, aga võib ta sünkronisaatori viga ka olla ?
`Proovi teiselt käigult esimesele tulla topelt sidurdades.
rednarevlis
Mis moodi topelt sidurdamine täpselt välja näeb ?
biker007
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas biker007 »
rednarevlis kirjutas:Mis moodi topelt sidurdamine täpselt välja näeb ?
Ma arvan, et ta mõtles seda- sidur alla--> käik välja--> sidur üles--> sidur alla--> käik sisse.
rednarevlis
nii, proovisin selle variandi ära aga mis ta andma peaks või mida teada andma? Läks kõik ilusti sisse jne..
Kusjuures kõik käigud hakkavad aina halvemini sisse minema. :(
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Lugesin teema läbi ja mitte keegi ei ole pakkunud kapoti alt käikude lülitamist. Nimelt võta keegi appi ja palu tal kapoti alt tagurpidi käik sisse lülitada.
Peaks saama üksi kah, lülitad auto välja, paned tagupidi käigu kapoti alt, lähed autosse , vajutad siduri alla ja käivitad.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Kui on sünkronisaatori viga siis ei lähe käik tavalise ühekordse sidurdamisega sisse või siis koliseb hirmsasti. Sünkronisaatori vea puhul, topelt sidurdades vahetub käik nagu ennemuiste.
rednarevlis,on siis raske käigu hoovastikust lõtke kaotada. Saad lõtkude kaotamisel ,,konkreetsed,, käigud tagasi. Mida te jahute sünkronisaatoritest,kui tagurpidi käigul EI ole sünkronisaatorit.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
t6nis3 kirjutas:rednarevlis,on siis raske käigu hoovastikust lõtke kaotada. Saad lõtkude kaotamisel ,,konkreetsed,, käigud tagasi. Mida te jahute sünkronisaatoritest,kui tagurpidi käigul EI ole sünkronisaatorit.
Õigus, kuidagi läks mul mõtteis vahetusse sõnad esimene ja tagurpidi. Vabandan, minu viga. Aga siiski kui kahtlustad muude käikude sünkrote viga siis topeltsidurdamine aitab selgusele tulla.
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Lugemata postitus Postitas fo1l »
Golf vr6 tagurpidi käik kasunud, veab ikka otse edasi. Ilmselt läheb tagurpidi käigu asemel esimene. On keegi näinud? Vöi teab kus vöiks olla?
Germo
fo1l
Okei, saime käigu sisse kui käega aidata kapoti alt. Jama selles et see "torn" seal kasti peal mis käike sisse pistab ei taha väga hästi ülesse ja alla liikuda. Täpselt ei saanud aru ka milles viga võiks olla.
Germo
Mine “Ülekanne”
