Vw Golf IV küljekarbid kuluvad ukse tihendi tõttu
Autoks var.Golf 2005, mingi jama et neljal uksel all mis tihendid on kummist ja sellised terava kujuga- söövad kyljekarpi sisse , värv maas , juba plekk paistab, abi saavat ainult et mingi läbipaistev kleeps sinna kohta kleepida karbi peale , ja et olevat tüüpviga ...
Autot ostes polnd seal midagi nendes kohtades.Kahe aastaga rooste valla. On veel kellelgi sama jama , ise arvan et mingi jamps olnud ja kehvasti värvitud varem ... mingi laks olnud ja remonditud jne .
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
daff
Re: Vw Golf IV küljekarbid kuluvad ukse tihendi tõttu
Kui kõik neli ust värvi maha kraabivad, siis peaks millegi kõveraks olemisel kere alla poole kumer olema. Seda on nagu raske uskuda.
Kas kui uksed suletud, siis kõik uksevahed jooksevad ühtlaselt ja on sama laiusega?
Terve tihendi ulatuses ei ole kulumist , just ukse tipupool (juhiuksel nii 15 cm, tagauste juures erinevalt). Kolmel uksel kulumine ja kulumiskohad kõik erinevad .Vahed jooksevad nagu ilusti jah väljaspoolt vaadates.
Viimati muutis jann001, 06 Mär 2012, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Strand
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Mul Bora ja uksetihendid teevad sama asja. Pole ka veel asjale lahendust leidnud.
Kereremontijad soovitavad mingi spets läbipaistva lindi sinna nendesse kohtadesse kleepida , ei tea kas asi toimib , on keegi sellist katsetanud enne ?
Strand
Mind huvitaks kust sellist läbipaistvat linti sinna saab?
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Strand kirjutas:Mind huvitaks kust sellist läbipaistvat linti sinna saab?
+1 Isegi avastasin üks päev minulgi see sama jama
Kui auto alla 10 aasta vana, siis võid minna garantii värki uurima.
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Kahjuks see luksus sai 2 a tagasi läbisillu7 kirjutas:Kui auto alla 10 aasta vana, siis võid minna garantii värki uurima.
Garfield
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Oli ka see jama, koos tiivaäärte värvimisega tehti korda, st. puhastati ja värviti üle. Kui ise teha, siis võiks puhtaks lasta pinna, panna värvi alla mingit paksemat kivikaitset või sellist teipi, mis värvimist ei karda.
EDIT: Avariiteema võiks vist selle asja juures kõrvale jätta. Tundub rohkem, et nii ongi. Minu auto pole ühtegi, ka kõige väiskemasse avariisse sattunud.
Viimati muutis Garfield, 23 Mär 2012, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Lasin `need` kohad ära värvida, nii kui asi korras oli läksin sõitu , kohe tihendid hakkasid sööma värvi pinda , lakk juba kulus ...
Õnneks sain seda läbipaistvat kleeplinti , on selline u 8 cm riba peal ja 3 m pikkuses rullis , saada Tartus Salutary Service peale Amservi tähe tn seal ülevaatus punkti juures väike firma , sealt saab kohe tellimise peale järgmine päev kätte , hinda ei uuurind, käisin oma värvijate juurest läbi andsid mulle seda linti tagavaraks. Seal siis lõika millist juppi ja kuju vaja , kleepub ilusti kere külge ja kui ilusti lõigata kääridega või joonlauaga väga kena jääb ja ei ole selline prosta , nyyd pasa seest olen ka kõvasti läbi sõitnud , ära kohad svammiga puhtaks tegin , näeb välja ikka nagu äsja paigaldatud. Nyyd need tihendid nyhivad seda teipi, kere päästetud , juhuuu
, ise autosse sisse ja välja ronn ei pane seda kohta tähelegi ja nagunii tolm ja saast seal ei paista silma et teibitud .Lint ise selline läbipaistev , algselt kleebitud nagu kleepekana suures rullis. Riba lõikasin välja siis kleepimise ajal venis ka ilusti et annab painutada kuigivõrd konaruste peal , ei ole yldse jäik. Noh õhumulle ei tohi jätta alla ja kleebitav pind peaks ilusti puhas olema.Mul muidu tagaluugi juures ka ringiratast luuk kulub seespool aga mitte nii hullusti kui kyljekarpide juures , yhe aastaga värv maas , rooste seljas.Panen mõned pildid kah.
Ma unustasin vist mainida et auto 2005 ja 2007 avariis olnud ka aga mismoodi ja kuhu laksanud ei tea , kulub kõigi kolme ukse juures. Mina ostsin ta endale 2009 , massin sõidab kõigis ilmastiku oludes ja maastikul nagu müriseb , Peipsil käidud mitmeid kordi , Padaoru stiilis lumetorme läbitud , ja ega ma ei hoia ka väga , aukudest läbi ja edasi , sillad raisal hea , kahe aasta jooksul aint vajalik õlivahetus tehtud , tööloom missugune ! Ma ei hakkanud siin miskit leiutama et pildid avaneksid ise siin , panin lingid , pildid on nagu nad on suured, miskit ikka aimu saab.
Igatahes minul üks mure vähem selle auto juures , roostemure murtud , nyyd ei midagi kui kytet ja tuld !
tagaukse juures kulumine
http://www.freeimagehosting.net/dd75o" onclick="window.open(this.href);return false;
esiukse juures kulumine
http://www.freeimagehosting.net/jstuk" onclick="window.open(this.href);return false;
lint
http://www.freeimagehosting.net/h8c9l" onclick="window.open(this.href);return false;
esiukse juures teibitud
http://www.freeimagehosting.net/ljq4m" onclick="window.open(this.href);return false;
tagaukse juures teibitud
http://www.freeimagehosting.net/1kcwe" onclick="window.open(this.href);return false;
lint
Viimati muutis jann001, 23 Mär 2012, 13:30, muudetud 10 korda kokku.
