Volkswagen bora juhiiste!!!
Valeri
Auto: volkswagen bora
Postitus Postitas Valeri »
Probleem siis juhiistmes....
Juhiistme kaugus ei fikseeru, oskab keegi öelda milles probleem võib olla?
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Re: Volkswagen bora juhiiste!!!
Postitus Postitas BoraBora »
Puht loogiliselt võttes fikseerib seda mingi vedru, ehk on see üles öelnud ?
Valeri
Väga võimalik, sest juhi istme kauguse reguleerimiseks mõeldud kang käib jube lõdvalt.
Kahjuks ei tea selle ülesehituse kohta midagi, nii et ei oska kuskilt viga otsida....
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Postitus Postitas woody »
Boral kinnitub iste kolme siini peal, kaks äärmist jooksevad rullidega juhtsoontes ja keskmine, kitsas jookseb kinniti peal, istme ees servas on kaks plastikut, mis tuleb ära eemaldada ja siis näed, mida ma mõtlen, seesama keskmine siin ongi see, millega fiksaator fikseerib istme kauguse roolist. Arvatavasti murdus sul fiksaator tift ära või lasi vedru jalga, endal juhtus niipidi. Kõige lihtsam, lapik kruvikeeraja ja ristpea kruvikeeraja kätte, viis minutit hirmu ja peaks juba nägema, mis seal toimub. Kui ei näe, siis 13mm padrun, koos narrega, lehtvõtmega on maru kehva keerata seal, keerad kaks polti lahti, peale seda kui oled ees servas olevad plastikud kätte saanud, ning siis tõmbad istet natuke ettepoole, nii palju, et saad juhttiftist istme välja ja kallutad ta tahapoole, siis peaksid nägema, mis seal all toimub.
Loodan, et sain abiks olla! :D
