Mootor undab ja generaatori rihm vilistab
Strand
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Selline mure, et külma mootoriga kuskil 1200-1900 põõrde juures mootor undab. Eriti kui sõita ühtlastel põõretel või lasta gaasipedaal lahti. Sooja mootoriga probleeme pole.
Mootor: 1,6l 74kW AKL
Viimati muutis Strand, 12 Mär 2012, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
Strand
Re: Mootor undab ja generaatori rihm vilistab
Küsiksin veel ühte asja. Sai vahetatud generaatori rihm. Aga uus rihm vilistab päris tihti. Vana rihmaga seda viga ei olnud. Uus rihm oli Contitech (oli vist sellise nimega, Continentali oma) firma oma. Vilistab isegi siis kui erilist koormust järgi ei ole. Kas viga rihmas? Kas uus rihm võib selle asja kõrvaldada? Peaks äkki miski teise firma rihma ostma?
Kas see undamine äkki võib tulla väljalaske süsteemist, et mingi auk vms on sees? Miski lambda viga viskab ka vahest sisse.
Viimati muutis Strand, 12 Mär 2012, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Väljalaske augu heli ja Undamine on kogenud kõrvale kaks erinevat heli.
Strand
Rihm automaatpingutiga.Deemu kirjutas:Kas rihm sai ikka parajalt pingule?
Pole päris nii kogenud veel. Aga katsun arenedagolfi_vend kirjutas:Väljalaske augu heli ja Undamine on kogenud kõrvale kaks erinevat heli.
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 192 korda
Generaator kinni kiiluma ei hakka - käib ikka vabalt ringi? Sama küsimus roolivõimu pumba kohta.
Strand
Käisid kõik vabalt ringi. Veel soovitusi?GTI kirjutas:Generaator kinni kiiluma ei hakka - käib ikka vabalt ringi? Sama küsimus roolivõimu pumba kohta.
- VWM
Mul hakkas geneka pinguti silindrist õli tulema rihma peale ja külmalt tuli sealt kahtlast häält ja täna vahetasin rihma ja pinguti ning juhtrulliku ära ...ja esialgu tundub küll kõik ok. See juhtrulliku laager oli ka väga kahtlane, see vast tegi mul häält.
Strand
Geneka rihma kohta veel nii palju, et külmade ilmadega ta ei vilistanud aga kui sulaks läks siis hakkas jälle.
Strand
Igaks juhuks mainin ära, et rihma vahetamisega saind geneka rihma vilisemisest lahti (nüüd juba paar kuud testitud). Alati ei pea midagi pees olema, et vilistaks. Uus rihm oli vist Dyco vms. firma toodang.
Strand
Pean mainima, et on teine jälle vilisema hakanud. Aru ma ei saa miks. Tühikäigul eriti kuulda ei ole, aga nii alates 1500 pöördest on häiriv. Proovisin natuke vett rihmale peale valades jääb vait kohe. Aga viliseks ta siis koguaeg, ei ta vahest ainult mõnel päeval nädalas teeb seda
- Tänanud: 97 korda
Vahest rihmaseib kulunud või ei jookse mõni rullik otse?
