1.9TDI PD 66kw kütteleke
hese
Auto: New Beetle 2005 1,6 75kw
Lugemata postitus Postitas hese »
Vaakumpumba ja nn etteande pumba vahelt immitseb väheke küstust. Kas seal annab leket peatada mingi tihendi vahetamisega või tuleb vahetada kogu vaakumpump?
Kahes varuosade kaupluses on väidetud, et eraldi tihend vahetatav ei ole , esindusest pole veel uurinud
Mootor 1,9TDI PD 66KW ANU
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:46, muudetud 2 korda kokku.
spooker
Auto: Touareg 2,5 128kw
Re: kütteleke
Lugemata postitus Postitas spooker »
Võta lahti ja pane silicon vahele/olen ise läbi teinud ja peab juba paar aastat ;)
Re: kütteleke
Kui on tegemist kütuse lekkimisega,mida sinna probleemi puutub vaakum pump? Tahaks väga teada.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: kütteleke
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
t6nis3 kirjutas:Kui on tegemist kütuse lekkimisega,mida sinna probleemi puutub vaakum pump? Tahaks väga teada.
Ahh, ei ole mõtet juuksekarva lõhki ajada, said ju aru küll mida ta mõtles, või sattusid tõesti segadusse? :D
sony71
Auto: Touareg 3.0 Tiguan 2,0
Re: kütteleke
Lugemata postitus Postitas sony71 »
Pane uued tihendid.50 eur i peaks maksma.kui õigesti māletan.siis stikke.ee peaks saama sellist tihendi komplekti.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt http://www.diisel.ee/?page=tooted&cat_id=37" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis sony71, 26 Mär 2012, 17:29, muudetud 2 korda kokku.
