G3 värin siduripedaalis!
Autoks värskelt soetatud vw golf 3, 1.9 TD, 1993 a. Kui sõita ükskõik, mis kiirusega ja sidurit õrnalt vajutada(mitte täitsa põhja), siis väriseb/vibreerib siduripedaal. Nagu krõbiseks jala all. Vabakäigul seda ei ole.
Äkki oskab keegi selle kohta midagi öelda, kas on see normaalne või on mingi viga?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Zenki
- Auto: Roller
Re: värin siduripedaalis!
Survelaagris on arvatavasti asi. See annab endast täpselt nii tunda.
Re: G3 värin siduripedaalis!
Panin uue siduri, kuid midagi ei muutunud. Tuleb minna siis survelaagri kallale!
mida sa selle siduri all silmas pead. kui ketas vahetatakse siis vahetatakse alati ka survelaager, soovituslikult ka korv.Ents92 kirjutas:Panin uue siduri, kuid midagi ei muutunud. Tuleb minna siis survelaagri kallale!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui survelaager asub kasti tagaotsas plekk-kaane all, siis alati ei pea vahetama kui laager korras. Teemaalgataja ei maini, mis tüüpi kast tal on.ounou kirjutas:mida sa selle siduri all silmas pead. kui ketas vahetatakse siis vahetatakse alati ka survelaager, soovituslikult ka korv.Ents92 kirjutas:Panin uue siduri, kuid midagi ei muutunud. Tuleb minna siis survelaagri kallale!
Nüüdseks on survelaager ka vahetatud. Probleem on kadunud. Vanal survelaagril oli tubli loks sees.
Tänud kõigile!
Tänud kõigile!
