Tervitan esmalt kõiki foorumlasi, ise olen uustulnuk.
Sooviksin, et lihtsalt soovitataks võimalikke vea põhjuseid ja võimalusi rikke likvideerimiseks.
Viga siis selline: kuigi tagumise piduritule pirnid ok, pedaali vajutamisel pidurituli põlema ei lähe, kaassõitja pool autot.
Ja samuti on, et käivitamisel mõnikord oleks nagu aku tühi, ei jaksa käivitada... ja siis uuesti proovides läheb hoobilt. (aku on täis ja ok).
Auto 1998 Passat, sedaan, bensiin, manuaal
Kaitsmeid kontrollisin, pirne ka, mis peaks tegema veel. Tänud vastajatele.
Passat B5 piduritulevalgus ja käivitusprobleemid
Viimati muutis kevva, 18 Mär 2012, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Tere.
Kui juhipoolt pidurituli põleb siis tuleks teiselt poolt kontrollida pirnipesa, pistikuid ja juhtmed. Starteril arvatavasti puksid läbi kui vahest kinni poob.Be1st kirjutas:Tervitan esmalt kõiki foorumlasi, ise olen uustulnuk.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
Viimati muutis J.Aru, 18 Mär 2012, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B5 piduritulevalgus ja käivitusprobleemid
Tänud! , on plaanis jah, juhtmed üle kontrollida ja pesad. Starteri pukside kohta ei oska midagi arvata, kas neid on keeruline vahetada vms.
