mure siis 99a G3 Variant 1.8 55kw bensiin.
numbrituled. armatuur, soojendus ja muu sellega kaasnev ei kustu sunnikud ära. Võtsin ka lüliti küljest ära, ei muutunud midagi, muidu tuled toimivad normaalselt.
Kas tasub kahtlustada süüteluku põhjaplaati, tuledereleed või midagi kolmandat?
Golf3 armatuuri ja numbrivalgustus jääb põlema
Re: Golf3 armatuuri ja numbrivalgustus jääb põlema
Kui tulede lülitita tuled põlema jäävad, siis süütelukupõhjaga pole küll mingit seost (eeldusel et keegi muidugi pole mingit automaatset tulede lülitust otse süütest ehitanud). Muul juhul need küll kokku puutuda ei tohiks. Pigem tuleb viga otsida kuskil kokku sulanud kaablitest või näiteks kaitsmeplokist.
numbrituled kustusid siis ära kui kaitse välja võtta, seega peaks siis see probleemne koht olema enne kaitset.
dellu kirjutas:Kui tulede lülitita tuled põlema jäävad, siis süütelukupõhjaga pole küll mingit seost (eeldusel et keegi muidugi pole mingit automaatset tulede lülitust otse süütest ehitanud). Muul juhul need küll kokku puutuda ei tohiks. Pigem tuleb viga otsida kuskil kokku sulanud kaablitest või näiteks kaitsmeplokist.
Parem hilja kui mitte kunagi, äkki on abiks.
Viga oli selles, et keegi oli juhiukse polstri lahti võtt ja tagasi pannes aknalüliti juhtmed polstri ja ukse vahele surunud, kus need siis lühises olid ja anomaaliat tekitasid.
