Probleem ukselinkidega - mk2 jetta
antikaz
Telefon: 53666106
Auto: Jetta MK2
Lugemata postitus Postitas antikaz »
probleem siis ukselinkidega, kõik on ostetud uued umbes pool aastat tagasi, aga no väljast poolt on ikka paras n*ss neid uksi lahti saada. juhioma veel töötab kuidagimoodi aga teisi peab ikka korralikult pressima.
Kas on midagi seal õlitada, kas viga on välimises lukusüsteemis(ukseküljes olev) või lingis endas. Vaatasin et need lukusüsteemid maksavad miski ~5 euri, äkki on targem need kõik uued osta ja hakkab tööle? Kellelgi mingeid soovitusi?
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
--keit--
Re: Probleem ukselinkidega - mk2 jetta
On olnud nende linkidega sama probleem.
Kuna endal ka hakkasid lingid halvasti liikuma, et pidi kõvasti pressima jne.
Siis sai uued odavad ukselingid ostetud. Ning nendega oli veidi parem kuid ikka suht sama jama. Sai siis ka kallimad ostetud millega oli juba palju parem.
Ning hiljem sai vahetatud ukse lukusüsteem ka kuna näha, et ka need hoovad olid suht kulunud.
Uksed avanesid peale seda kohe palju paremini.
Viimati muutis --keit--, 19 Mär 2012, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
B-osa linkidel on plastmassisegu liiga pehme. Pane B-osa mehaanika A-osa lingi sisse (katkise asemele), puhasta-määri lukumehhanism korralikult ära ja käib jälle pikka aega probleemideta.
Kui suur on LÕTK lingi,ja vastuse vahel? Alustage probleemi lahendamisest sealt.
antikaz
Telefon: 53666106
Auto: Jetta MK2
A osa linke pole enam kahjuks alles, homme üritan küljest ära võtta ja vaadata need lõtkud ja asjad üle. Tellisin muidu juba mk3 stiilis "tõmmatavad" ukselingid, aga nendega läheb aega veel.
