Kui võimas aku 1,9 tdi?
kurka
Lugemata postitus Postitas kurka »
küsimus oleks kui võimas aku sellisele autole
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: kui võimas aku 1,9 tdi
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
küsi akude edasimüüja käest, ta ütleb sulle kohe kataloogist. Siin ütleb sulle 10 inimest, milline aku neil peal on, edasimüüja ütleb milline on ette nähtud. Muidugi kui vähe ringi vaatad, siis on selliseid teemasid siin juba olemas ka ja seal on ka lingid, millisele autole milline aku.
sony71
Auto: Touareg 3.0 Tiguan 2,0
Lugemata postitus Postitas sony71 »
Omal 100A aga tehase poolt kuskil 80 A peaks olema .oleneb geneka võimsusest,
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Ära unusta aku mõõte kaeda. Omal tegin selle vea, rabasin 100ah aku aga pärast oli mokk torus ;) ca 2 cm pikem oli too.
Müüa vahetas ümber, kuid vastu anti 85ah ( mis on ka 1.9tdi 66kw õige mahtuvus) kuna seda mõõtu sajast polnud.
kurka
85 ah peaks olema siis piisav
kurka
praegu 65ah exsaid 4 aastat vastu pidanud nüüd juba väga nõrgks jäänud
olc
Auto: Golf6 TSI DSG 2012
Lugemata postitus Postitas olc »
Meie oludes tuleb vahele ajada nii suur aku, kui mahub. 72-85Ah kui mahub.
olc kirjutas:Meie oludes tuleb vahele ajada nii suur aku, kui mahub. 72-85Ah kui mahub.
minu arvates ei ole seal Eesti oludes oluline niivõrd reservmahtuvus(tähistatakse Ah) kuivõrd külmkäivitusjõudlus(tähistatakse Amprites) ja seda enam diisli puhul.
aga üks näide siit lehelt:
http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/ ... d601,v1722
akude mõõdud samad, Ah samad aga ühel akudest on külmkäivituse voolu tugevus teistest 100A suurem seega tasub ikkagi just Eesti külmades oludes pöörata tähelepanu ka sellele näitajale. Endale sai 96ke TDI borale vahele Exide Premium 77Ah 770A. Kusjuures tuleb tähele panna et just see külmkäivituse näitaja võib olla märgitud eri normide järgi milledel on omad tingimused...sel exide akul siis EN norm
http://www.aku.ee/index.php?id=6
Viimati muutis copilot, 21 Apr 2012, 21:50, muudetud 2 korda kokku.
VeiksK
VeiksK kirjutas:küsi akude edasimüüja käest, ta ütleb sulle kohe kataloogist. Siin ütleb sulle 10 inimest, milline aku neil peal on, edasimüüja ütleb milline on ette nähtud. Muidugi kui vähe ringi vaatad, siis on selliseid teemasid siin juba olemas ka ja seal on ka lingid, millisele autole milline aku.
told ya
VeiksK kirjutas:
told ya
küllap on autotootja märkinud ikkagi rohkem kui 1 aku. Aku soovitust saab vaadata ka erinevate aku tootjate kodulehelt ja sealt leiab samuti üldiselt rohkem kui 1 aku st a la 2, 3 v enam soovitust.
