Turtsub
- Telefon: 56763230
- Auto: volkswagen golf gti
Turtsub
Mul selline jama ,et mootor turtsub (isegi siis kui kohapeal töötab)ja mõnikord turtsub ka sõidu aeg nt teise käikuga!
Aga ennem seda sai tehtud küünalde,piibu juhtmete,rootori,jagaja kaane vahetus.Ja teiseks sai vahetatud jahutus vedeliku korsten,sest vana hakkas läbi laskma!
Kas turtsumine saab olla et jahutus vedelik pritsis mootori peale,või jagaja kaanes,või siis milleski muus???
- Telefon: +37256338374
- Auto: VW Golf III
Re: Turtsub
Hei.. mis mootor on? ma arvan et süüde on vale
keera mootor märki ja vaata kas rootori ots jookseb lõike kohaga..
Viimati muutis 062AVC, 01 Mai 2012, 22:22, muudetud 2 korda kokku.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: Turtsub
Kui jagaja kaane maha võtad, on näha sälk jagaja korpusel ülaservas, mis peab olema kohakuti rootoriga.luckymen kirjutas:Mis mõttes mootor märki?
Kus kohas rootoril see lõikekoht on???
Re: Turtsub
et varem töötas ja nüüd turtsub?luckymen kirjutas: Aga ennem seda sai tehtud küünalde,piibu juhtmete,rootori,jagaja kaane vahetus
Re: Turtsub
Kui enne mootor töötas ilusti ja jagajat ei kruttinud siis vaevalt et süüde ise valeks saab minna.Küünla juhtmed said ikka õieti?Eeldan et saelt ei tuleks muidu ühtegi popsu.Tööjärjekord on 1-3-4-2 .Viga ikkagi siis nendes samades asjades mida vahetasid.
Kett maas, kumm katki!
- Telefon: 56763230
Re: Turtsub
jah nüüd turtsub,peale seda hakkas kui jahutus vedelik mootori peale läks!ounou kirjutas:et varem töötas ja nüüd turtsub?luckymen kirjutas: Aga ennem seda sai tehtud küünalde,piibu juhtmete,rootori,jagaja kaane vahetus
- Telefon: 56763230
Re: Turtsub
turtsumine hakkas peale seda kui jahutus vedeliku korsten läks kaduma ja vedelik sattus mootori peale!kas on mingeid kohti mis jahutus vedelik saab segada mootoril normaalset tõõtamist??
- Telefon: 56763230
Re: Turtsub
Suured tänud abistajatele!
Praeguse seisuga sain asja korda,asi oli jagaja kaanes ikkagi(oli katki)
