Alumiinium karteri asemel plekist?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ootaks arutamist teemal, kas on võimalik paigaldada alumiinium karteri asemel plekist karterit. Auto millest jutt käiks, on Vw Bora 1.9tdi 85kw AJM mootor. Ehk sobib neile vanemate 1.8 mootorite õlivann? Eesmärk oleks saada väheke tugevam karter, et peale igat kõksu ei lööks mõra sisse nagu alu karteriga juhtub. Kas golf 3 66kw diislil on ka alumiinium karter?
Viimati muutis argo, 03 Mai 2012, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Re: Alumiinium karteri asemel plekist?
Lugemata postitus Postitas helari »
Korralik karteri kaitse ajaks ka ju asja ära :D
Aga kui su autot tõstukipeal näeks siis oskaks õelda kas 1.9 66 KW Plekist sobiks.
G 3 . ja. G4 karteri vanni nägu ei sobi. Nagu mainiti,korralik karteri kaitse on G4-ljal vajalik.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Karterikaitse toob madala osa veel madalamale, st et esiots hakkab veel rohkem vastu maad käima kui ilma karterikaitseta. Hetkel olen niipalju aru saanud, et madalaim koht on siiski vist sillatala, kuna see on mitmeid kordi vastu käinud ja karter terveks jäänud, samas pole veel tahtnud autoalla piiluda ja mõõta mis kus madalaim on.
Karteri kaitse toob 10 mm. kliinersit allapoole. Samas,kordades rahaga,võidad alati,kui ostad karteri kaitsme. Silla tala G4-jal. ei puutu iial enne vastu maad,kui karter. Karteri vann maksab ca.90.+ töö raha.
