G2 1.3 jagajaga probleemid
kaspara
Lugemata postitus Postitas kaspara »
Tere, autoks siis on g2 1.3 mootoriga. Probleemiks see siis et jagajatega juhtub midagi. Esimesega olid probleemid siis juba kui auto ostsin, nimelt vahepeal kadus säde ära, ning siis tuli jagaja maha võtta ja rootorist ringi kruttida kätevahel kui säde tagasi tuli, siis panid jagaja peale tagasi ja sõitis mingiaja. Sai siis aga mingiaeg teine jagaja peale pandud(sügisel umbes), kõik töötas ilusti ja polnud mingeid probleeme kuni eelmise nädalani. Auto hakkas sõiduajal nõksutama ja vahepeal suri kohapeal ka välja, arvasin et on küttesüsteemis asi, aga hiljem selgus et ikka jagajas. Viskasin eelmise jagaja uuesti peale mis kuidagi töötas. Sain teisipäeval ca 90 km sõidetud ja siis jätsin auto majaette seisma ja täna tahtsin sõitma minna, siis korraks läks käima ja siis suri välja. Jagajale enam sädet tagasi ei saanud. Mis võib olla põhjuseks?
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:14, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: jagajaga probleemid
Esimese asjana tuleb pähe halliandur.
kaspara
aga mis on põhjuseks et need enam ei tööta või mis seda põhjustab?
