[KORRAS]Golf 3 ujuv tühikäik.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Probleem siis sellega, et tühikäik ujub vahemikus 1400-1800. Tundub vist, et tühikäigu mootor lolliks läinud. Peal muidugi kah odav toprani toodang, homme proovin teise masina pealt.
http://www.youtube.com/watch?v=lcrD-18o ... e=youtu.be[/video]
Praegu jube väsinud, ehk kellegil mõtteid, mis viga võib olla? Proovisin monokat puhastada ja EVAP vooliku tegin prooviks pimedaks, ei aidanud.
Kalibreerimist ka tegin 100 korda.
Mingi aeg tekkis ka sisse viga :
00537 - Mixture Adaptation
Control Limit Surpassed
Viga alguses polnud, kuid tekkis hiljem, äkki midagi läks lahti kui voolikutega möllasin.
Viimati muutis argo, 10 Mai 2012, 11:42, muudetud 5 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Golf 3 ujuv tühikäik.
Proovitud: Tühikäigu mootor teise masina pealt(originaal) ei muutunud midagi. Pihusti(tundub, et vahetatud) läks paremaks, st kõigub vahest ikka aga mitte enam nii palju. Samas proovides selle masina pihustit teisel masinal mootori töös muutusi ei täheldanud.
Autodata soovituste järgi siis hetkeseisuga kontrollitud: EVAP, Gaasitross(pole pingull), Tühikäigu mootor, Gaasiklapi andur, Temp andur, kütust on, lekkeid ka ei tuvastanud ja monoka padi oli ka korralik, mõrasid ei esinenud.
Kontrollida jääb: Lambda andur, kütusesurve, bensiin õli sees.
062AVC
Telefon: +37256338374
Auto: VW Golf III
Lugemata postitus Postitas 062AVC »
Tere! vaata ega klapikambri tuulutus kinni pole.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Ei tuulutused kõik ilusti korras.
Täna märkasin uuesti lekkeid tuvastada üritades, kui panna käsi sumbuti ette ja heitgaasid kinni suruda siis kaob see selline hüplemine ära. Nii kui lahti lasta hakkab jälle pihta.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Tundub ikkagi vaakumleke olevat. Surudes kinni õhutoru on kuulda susinat. Homme võtan kollektori maha ja vaatan.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
Küsiks, et mis asi see kalibreerimine on nii huvilises mõttes nagu...
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Arvutiga pannakse tühikäigu mootori miinimum ja maksimum asend paika.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kas selle põlvkonna mootori aju peab ära tuvastama lambda puudumise? Võtsin lambda signaaljuhtme lahti, kuid viga ei tekkinud. Mõõtblokkides vcds-is on lambda korrektuur lahtise lambda puhul 1(peaks normaalne olema)
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Tiiger88 kirjutas:Küsiks, et mis asi see kalibreerimine on nii huvilises mõttes nagu...
Tundub korras olevat, võtsin kollektori maha ja silikoonitasin tihendi ära. Sama tegin monoka kummipadjaga. Esialgu korras.
Kadus ära ka vastik vibra tühikäigul.
Viimati muutis R36, 10 Mai 2012, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
