VW MCD makk/navi heli, levi jne...
Weix
Auto: Passat B5.5 1,9 TDI -01
Lugemata postitus Postitas Weix »
Autol on peal tehase MCD makk ja üldiselt ei ole väga vigagi aga paar asja siiski nöögivad. Esiteks raadiolevi, 5km linnast jaamad sahisevad. Ilmselt antennivõimendi otsad andnud ja nagu ma foorumist lugesin, siis aitab kui skeemiosa välja visata ja juhtmed kokku joota? Samas kas on kellegil kogemusi kui hea mõte see on, kuna orig makk, navi jne... lõpuks läheb asi võib olla täitsa õhtule?
Teine probleem on heli. Hetkel mängivad ainult esiuste kõlarid ja kahtlustan, et tagaustes valjukaid ei olegi. Heli meenutab praegu natuke herilast plekkpurgis ja on ikka üpris nutune :sniffle: . Siit ka küsimus, et kuidas oleks kõige mõistlikum asjale läheneda, kas vedada juhtmed ja panna taha uste sisse korralikud valjukad, või vahetada esiustes olevad valjukad välja? Kas MCD ise üldse suudab mingit talutavat heli välja anda? Üldiselt ennast eriliseks melomaaniks ei pea aga vahest tahaks ju ikka sõiduajal Elmarit kuulata :P .
Minu üleüleüle eelmisel -98a Passat comfortline-il olid samamoodi ainult ees valjukad aga heli see eest oli super, terav ja hea bassiga. Kahtlustan, et võib olla olid seal ka elemendid ära vahetatud, kuna ühelgi hilisemal Passatil pole nii head heli kuulnud.
Ühesõnaga jagage kogemusi, andke nõu ja soovitusi.
Viimati muutis argo, 14 Juun 2012, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: VW MCD makk/navi heli, levi jne...
Käi mõnes helipoes, oskavad soovitada kyll sulle. Võta mingid elemendid mille nominaal ja maks pole ülisuured vaid väiksed, siis jõuab makk ka neid mängida. Kokku sellel eriti ei soovita joota, just GPS-i pärast.
Weix
Täna sai uus aftermarket antenn ja antennijalg külge, ning vastuvõtt sai tiba parem küll. Samas tekkis kohe uus probleem, sõites umbes 90-100kmh tuleb kuskilt jube vilin. Kui piits maha keerata vilin kaob, samas silmajärgi on uus antenn suht sama paksuse ja pikkusega nagu orig antenn? Hetkel on müstika???
Edvin74
Telefon: 58547457
Auto: Vw passat
Lugemata postitus Postitas Edvin74 »
Proovi nii lisa Maki taha antenni pessa paari sendine juhe ja yhenda see ilusti antenni külge Mässi veits teibiga kinni Ja asi toimib sul igal pool.Oli endal sama probleem parandasin maa kohas ja nyyd saab kuulata igal pool.
Mine “Audio ja video”
