raadio antenn
- Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
raadio antenn
tegu passat b4. vana antenniga ei võtnud midagi, panin uue veits parem. soovitage midagi mis püaks ka midagi. makk clarion. teisel autol npüüdis väga hästi
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:32, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf IV 2,0
Re: raadio antenn
Kas kindel,et antennis viga?Mul 2003a Golf IV-l sama teema,et raadiot pole eriti mõtet sisse lülitadagi.Keegi teadjam vend ütles,et viga pidi hoopiski antenni võimendis olema.Ma küll ei oska nüüd kindlalt väita,et Passatil sama viga.Kas sul keskkonsoolis raadio juurde tuleb ainult antenni juhe või miski muu(oli vist sinine) juhe ka?
Straight roads is for fast cars,curvy roads is for fast drivers :)
- VWM
Re: raadio antenn
G4-l ja samalaadsetel antennidel on võimendi seal antenni jala sees, kui kummitihend läheb läbi siis niiskusega põleb/oksüdeerub see võimendi läbi lihtsalt.hulgus666 kirjutas:Kas kindel,et antennis viga?Mul 2003a Golf IV-l sama teema,et raadiot pole eriti mõtet sisse lülitadagi.Keegi teadjam vend ütles,et viga pidi hoopiski antenni võimendis olema.Ma küll ei oska nüüd kindlalt väita,et Passatil sama viga.Kas sul keskkonsoolis raadio juurde tuleb ainult antenni juhe või miski muu(oli vist sinine) juhe ka?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: raadio antenn
Kui on aftermarketi raadio siis visake üldse see võim sealt vahelt välja. Kuna enamustel aftermarketi omadel on võim juba sisse ehitatud ja originaalidel on väline ehk juba anetenni jala sees nagu eespool mainitud.
Re: raadio antenn
ostsin antenni koos võimuga, võim jalas. nii kui juhe plussi panin kadus levi üldse ära. ilma võtab küll. avensises võtsis sama makiga väga hästi, passatis mitte eriti. oleksi vaja mõnda tõsist antenni mis tõsiselt püüab.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: raadio antenn
Jooda see jalassees olev võim ültse vahelt välja. Kui võim ei tööta siis summutabki levi.
Re: raadio antenn
Heh,saan nii ehk enda raadiogi toimima lõpuksrako kirjutas:Kui on aftermarketi raadio siis visake üldse see võim sealt vahelt välja. Kuna enamustel aftermarketi omadel on võim juba sisse ehitatud ja originaalidel on väline ehk juba anetenni jala sees nagu eespool mainitud.
