Suunatule kangi liigutades kostub relee juurest ainult mingi pininat ja klõbinat,aga suunad ei tööta üldse.Samas ohutuled töötavad.
Proovisin ka teist releed-mingi golf 3-me oma,täpselt sama jama.
Probleem tekkis peale kärupistiku ühendamist,algul töötasid kuidagi suunad kui mitu korda kangi klõbistada,enam ei tööta üldse.
Ise kahtlustan et terve suunatule lüliti(kang) läbi.Kas võib veel muid variante olla mida enne kontrollida?
Kuidas suunatule kangi vahetada?Rool tuleb küljest võtta?Kas saab eraldi vahetada,või ainult koos kojameeste lülitiga?
Passat b3 suunatulede probleem
Re: Passat b3 suunatulede probleem
Rool maha jah, siis saad plastikud kätte. Osa kruvid on rooli poolses küljes. Lülitid vist olid kolme kruviga samba küljes. Pooli saab eraldi vahetada, ei pea mõlemat vahetama. Kui huvi siis Tallinnas lülitit ka pakkuda.
