Golf III tulede märguande signaali probleem
Tamm
Auto: VW Passat B5.5 2.8 4motion
Lugemata postitus Postitas Tamm »
Tekkis autol siis selline värk, et muidu kui võtta lukupesast võti välja, siis kui tuled on tööle keeratud teeb auto ust avades pidevat signaali, aga nüüd lõpetas selle ära ja selle asemel teeb mingit imelikku kiunuvat ja hästi vaikselt kostuvat häält kuskilt rooli alt, võibolla tegi seda ka varem, aga ei ole lihtsalt kuulnud, aga siiski tahaks teada kuidas saaks selle signaali värgi tagasi tööle. (kaitsmed kõik terved)
Nothing is illegal, until you get caught...
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Golf III tulede märguande signaali probleem
Tamm kirjutas:Tekkis autol siis selline värk, et muidu kui võtta lukupesast võti välja, siis kui tuled on tööle keeratud teeb auto ust avades pidevat signaali, aga nüüd lõpetas selle ära ja selle asemel teeb mingit imelikku kiunuvat ja hästi vaikselt kostuvat häält kuskilt rooli alt, võibolla tegi seda ka varem, aga ei ole lihtsalt kuulnud, aga siiski tahaks teada kuidas saaks selle signaali värgi tagasi tööle. (kaitsmed kõik terved)
Kas juhiust avades salongi süttib? Ning kui ukse kinnipaned kas siis jääb see kiunuv heli vait?
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
Tamm
roomlane2 kirjutas:
Juhiust avades teeb seda heli (heli umbes taoline nagu hakkaks kuskil ventikas tööle) ja jääb vait kui uks tagasi kinni panna. Nagu tavalise signaali märguande puhul.
Kiunuja peaks asuma kaitsmeblokis releede reas (kui pole isepaigaldatud).
Tamm
GTI kirjutas:Kiunuja peaks asuma kaitsmeblokis releede reas (kui pole isepaigaldatud).
Hommikul probleem kadus ja kõik töötab nii nagu peaks, vist on mingi imeauto kel meeldib ennast vahest ise parandada :D minupoolest võib teema lukku panna või kustutada.
