Golf 4 Esiuste valgustid ei tööta
ots001
- Telefon: 58160589
- Auto: VW Golf 4 1.6 77kw
Probleem siis selles et intikaatoriga proovides läheb indikaator põlema aga kui pirn sisse panna siis pirn ust lahti hoides põlema ei hakka?? Kus tal ültse need andurid asuvad mis salongi tuled põlema peaks panema sest salongituled lähevad ainul ühe tagaukse avamisel põlema??
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Golf 4 Esiuste valgustid ei tööta
Lülitid asuvad ukse luku sees ning nendele ligipääsemiseks pead ukse laiali lammutama aga ei olnud ka see lammutamine midagi hullu. Indikaator näitab sellepärast, et voolutarve on väga väike ning nii palju annab mikrolüliti edasi aga pirn on palju võimsam ning see vool mis mikrolülitist läbikäib ei suuda toita seda pirni ära(omal värsked kogemused). Tegelikult võib viga olla ka väsinud külmjoodetes või siis nagu eelpool mainitud mikrolülitis aga mõlema kontrollimiseks pead ukseluku auto küljest kätte saama ning lauapeal lahti lammutama.
