Konditsioneeri vee äravool
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Nimelt tahaks teada kuskohast ta välja peaks jooksma? Olen siis pikalt kondiga sõitnud kuid vett ei tule grammigi samas ühel teistel pillidel vesi ilusti jookseb ning kui kliimaplokist kondi välja lükkan siis tuleb räige niiske õhu lõhn sisse.
Autoks Passat B5 81 kw.
tänud
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Robi02
Re: Konditsioneeri vee äravool
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Vee tilkumine peaks töötava kliimaga näha olema auto alt. enda passatiga oli samuti selle veega probleem eelmine suvi. vesi jõudis maapinna asemel kõrvalistuja poolse polstri sisse(mati alune oli käega katsudes märg) äravool oli ummistunud.
ristokkk
Telefon: 53550592
Point selles, et ei ole näha. Küsikski kuskohast ta tulema peaks.
rait183
Auto: Passat B8 ABT
Lugemata postitus Postitas rait183 »
Paremalt eest peaks ta tilkuma.
