Passat b5 Juhipoolse küljepeegli mehhanism
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Teema siis järgmine, teeb häält... krõkk-krõkk-krõkk...mootor käib ringi...aga peegliklaas ei liigu.
Samas peegliklaas liigub vabalt näpuga lükates, august läbi sõites ja muudel sellistel asjaoludel...
Kuidas see peegel üldse lahti käib ja mis seda põhjustada võis, siiani töötasid mõlemad igatahes ilusti, kuni tänase hommikuni... :roll:
Viimati muutis argo, 28 Juul 2012, 08:57, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Juhipoolse küljepeegli mehhanism
Eks mehanism on kuskilt katki, vastuseid lahtikäimise kohta saad vast siis kui pakkujad teaksid, mis auto peeglist käib jutt?
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Re: PAssat b5 Juhipoolse küljepeegli mehhanism
Kui jutt käib su profiilis olevast autost, siis:
Keera peegli klaas nii, et üleval oleks suurem pragu kuhu saab näpud taha ajada ja paraja jõuga klaas eest ära kangutada.
Korpus peaks ka kuidagi lahti käima, aga ma pole veel suutnud aru saada kuidas see ilma katki tegemata käib.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Siin on ka klaasi äravõtmisest juttu.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 343&hilit=
W8
Riho72
Peegli reguleerimis hambad maas, Golf4/ Borale läheb Golf3/Vento oma aga Passatist ei tea.
Viimati muutis Riho72, 12 Juul 2012, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Etzi
Riho72 kirjutas:Peegli reguleerimis hambad maas, Golf4/ Borale läheb Golf3/Vento oma aga Passatist ei tea.
Heakene küll, aga kuhu need hambad siis äkki kadusid?
Pool aastakest pole keegi kohe kindlasti neid peegleid seadistanud...ja enne töötas laitmatult... :shock:
tibullus kirjutas:Siin on ka klaasi äravõtmisest juttu.
Jah seal kõik ilusti kirjas, eks ma NV hakka lammutama ja vaata, mis seal siis nüüd puruks on...
Ehkki selle purunemine on minu jaoks siiani suur müstika...kui just keegi juhuslikult öösel seal kallal kangutamas pole käinud... :roll:
Viimati muutis Etzi, 12 Juul 2012, 22:05, muudetud 2 korda kokku.
etz
Auto: A4 B5, Jetta mkVI
Lugemata postitus Postitas etz »
Soovi korral võin terve juhipoolse (pika) peegli sümboolse tasu eest loovutada. Asub kahjuks Tartus.
Etzi
etz kirjutas:Soovi korral võin terve juhipoolse (pika) peegli sümboolse tasu eest loovutada. Asub kahjuks Tartus.
Peab seda asja vaatama, igatahes on puruks minemise põhjuseks see, et keegi on üritanud peegliklaasi ära kangutada... :evil:
etz
Re: Passat b5 Juhipoolse küljepeegli mehhanism
Tundub, et peeglid jälle moes sel juhul. Mul üritati ka juhipoolset löögimeetodil eemaldada. Tänu signale jäi aga õnneks auto külge, mis sellest et pahupidi. :evil:
