Probleemid keskluku, elektriakendega ja spidomeetriga.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
- Tänanud: 208 korda
- Tänatud: 76 korda
Uurisin küll erinevaid teemasid, aga suurt targemaks ikka ei saanud. Masinaks 97 aasta Passat 66 kw TDI ja on mõningaid probleeme elektriga,
Kesklukk ei tööta. Ei tööta ei puldist, ei autost seest, ega ka võtmega. Elektriaknad aga toimivad ideaalselt. Mingi hetk hakkab kesklukk seest tööle, ainult nupulevajutades ja elektriaknad enam ei tööta. Kui töötavad aknad, siis kesklukk ei tööta. Mõlemad korraga ei tööta. Vahel aga hakkab auto ise uksi lukustama ja lahti tegema. Keerasin kapotialt mingit karpi võtmega ja siis hakkab alarm vaikselt käima.
Teine suur mure on spidomeetriga. Vahel näitab ta täiesti õigesti, aga vahel näitab isegi 50 km/h valesti. Sõites 90-ga, näitab 140. Mida kontrollida ? All on 15 tolli velg ja rehvid 205/65
Tänud abi eest,
Tänud abi eest,
Viimati muutis Pets115, 15 Juul 2012, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Probleemid keskluku, elektriakendega ja spidomeetriga.
Kontrolli juhiuksel kere ja uksevahelised ühendused ära, ehk peitub seal viga.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Olen kuulnud, et Passatil ussitavad kuskil juhiistme all olevad juhtmed läbi, et kindlasti neid siis kontrollida ?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Võid jah neid juhtmeid ja ühendusi ka kontrollida. Soovitan kontrollida comfort mooduli massi ühenduse ja ühed ühendused on ka kapotiavamis lingi juures. Muidugi võib olla viga ka comfort moodulis(eesti keeles peaks olema mugavusmoodul) mis juhib keskluku, signa, elektriakende ja teiste asjade tööd. Comfort moodul asub siis juhi jalgeall mustas karbis.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Olgu, suured tänud. Eks kontrollib selle üle ja vaatab, mis saab.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Ei toimi. Vana omanik lae mustaks värvinud ja vist juhtmed ära võtnud. Antenn ka ära võetud.
Viimati muutis Pets115, 15 Juul 2012, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Pakun, et see sama karp mida sa keerasid on mingi lisasigna mis on lolliks läinud.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Valgusti täitsa olemas, aga ei tööta.roomlane2 kirjutas:Laest valgustid ültse ära kaotatud?
Arvatavasti küll, sest miks muidu see välja keeratud on.golfi_vend kirjutas:Pakun, et see sama karp mida sa keerasid on mingi lisasigna mis on lolliks läinud.
Viimati muutis Pets115, 16 Juul 2012, 06:35, muudetud 1 kord kokku.
Kuidas saab lisasigna mõjutada elektriaknaid? Kesklukku saaks veel aru, et kui ta ala koguaeg hoiaks avamist või sulgemist peal siis ei pruugi teisele käsule reageerida. B5-l signat paigaldades läheb see niiöelda lisaks, läbi signa seal küll midagi jooksma ei pea (nagu näiteks mersul, kus vaakumiga autodel ühes juhtmes kogu juhtimine on ja siis tuleb küll läbi signa releede mängida).Pets115 kirjutas:Valgusti täitsa olemas, aga ei tööta.roomlane2 kirjutas:Laest valgustid ültse ära kaotatud?Arvatavasti küll, sest miks muidu see välja keeratud on.golfi_vend kirjutas:Pakun, et see sama karp mida sa keerasid on mingi lisasigna mis on lolliks läinud.
Mina paneks siiski ikka comfortmoodulile esialgse panuse, arvatavasti juhtmed niiskusega teevad nalja. Katsu esimese asjana, kas põrandamatt on märg. Kui ei siis vaata vihmaste ilmadega, aga kuna viimased paar päeva on sadanud, siis peaks igal juhul olema.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Põrandamatt on läbimärg, nii, et selles peaks siis vist asi olema. Kui aéga saan uurin seda asja. Tänud teile.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Elektriakendega on ka veel nii, et juhiuksest töötab ainult üks aken ja see juhipoolne, teised ei tööta juhiuksest vajutades. Teistest ustest vajutades aknad funkavad. Millest see tingitud võib olla ?
- Tänanud: 44 korda
Info ühest aknast ei jõua teise. Panen järgmise diagnoosi, kummiluti sees olevad juhtmed. Mina kuivataks aju ära, seejärel kaabel taha. Kardan, et suurem viga võib peituda samuses keskmugavus ajus.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Eks nädalavahetusel vaatan matiall olevad juhtmed üle ja üritan ära kuivatada ja sada muud trikki teha. Kui see ei aita, siis kaabel taha.
Täpselt sama asja tegi teise foorumlase auto, et iga aken töötas oma lülitist. Sisuliselt tähendab see seda, et juhiuks ja comfortmoodul ei suhtle omavahel. Võta see matt sealt üles ja vaata juhtmed üle. Temal seal vist juba korra oli lapitud, parandas uuesti veel. Kõige targem oleks muidugi see moodul sealt üldse armatuuri alla kaabeldada (mis muidugi ei tähenda, et sinna vee lekkimise kohti ei peaks üles otsima).
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Selge, tänud kallid foorumlased.
