vw passat 1.8T 1997 sureb pärast käivitamist
Mure siis selline, et passat 1997 aasta ja 1.8T mootoriga sureb vahepeal pärast käivitamist kohe välja. Auto ostsin eelmise suve lõpus ja soojade ilmadega tegi paar korda sama asja, et pärast käivitamist suri kohe välja, talvel ei teinud seda kordagi ja sellel suvel on hakanud pidevalt seda tegema. Mõnipäev ei ole probleemi üldse, teinekord sureb 10 korda järjest välja. Auto läheb ilusti käima ja kui kohe gaasi annan siis lähevad pöörded üles ja sureb välja ja kui uuesti püüan gaasi anda siis ei toimu midagi, lihtsalt sureb. Diagnostikas öeldi, et installisid miskit segusiibriga seoses uuesti aga probleem ei kadunud. Kas teab keegi mis võib minu autol mureks olla ?
Re: vw passat 1.8T 1997 sureb pärast käivitamist
1-2 sekundi pärast või pikema aja peale?
kui 1-2 sekundit siis immo, aga immoga peaks samas järgmine kord jälle ka kohe minema ja uuesti välja surema.
Diagnostika ei näita mingeid vigu?
pigem ikka 1-2 sekundi peale, kindlasti mitte kauem. On nii, et nii kui käima läheb siis kohe pöörded kukuvad nulli ehk siis sureb välja. Diagnostikas käisin ja vend ütles, et installis miskit segusiibriga seoses uuesti aga viga oli ikka alles. Küsimus siis veel selle immo kohta, et kas autol on mingisugune tehase immo vms peal. Kuna uksed lukustuvad võtmest ja signat ega midagi peal pole.
Ja lähebki iga kord käima aga sureb välja kohe. Et kui võtit annan siis läheb käima ja sureb välja, mõnikord sureb ühe korra ja teisel jääb käima, teinekord sureb 10 korda järjest välja ja siis 11ndal korral jääb käima
Tehaseimmo on kuskil 1995-ndast kõigil peal. Aga seda peaks diagnostika küll näitama, et immo viga on. Osadel jääb armatuuris ka immo tuli põlema.
Selge, eks ma siis uurin edasi, sest diagnostika miskit immo viga ei näidanud ja armatuuris ei põle ka midagi. Üks asi on ka viimasel ajal juurde tulnud, nimelt kui auto nt öö läbi seisab siis läheb hommikut kehvasti käima, käivitumisele kulub oluliselt kauem aega kui muidu ja vahel sureb isegi esimese hooga välja. Samas kui hommikul käima ära panen siis päev läbi pole probleemi, aind kui pikemalt seisab siis jaurab natuke. Mingi imelik jama on kallal igastahes minu autol, sõidud saab sõidetud aga vahepeal streigib
Kihlevere
- Telefon: 58171382
- Auto: Passat 1.9tdi
Mul oli pm samasugune jama ja mul jamas bensupump. Muidugi mul ta nädal aega jamas ja siis suri üldse ära.
Nii nüüd siis vahepeal vilgub ka immo tuli ja diagnostika näitas, et siis pmst auto ei tunne võtit ära vahepeal. Seega vist immo viga jah.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Ehk uuesti sobitamist proovida.
Oskad sa öelda ka kuskohtades sellist asja tehakse?
- Tänanud: 44 korda
Esindus ja teen ise ka.
Selge, ega sa Tallinna kandis ei asu? Ning äkki oskad sa öelda mis hinnaklassi see umbes jääb ?
- Tänanud: 44 korda
Kui laupäeval aega leiad, siis saan sulle ära teha. Kui ise sõidad minu juurde( ntx ülemiste) siis 10 aga kui tulen sinu juurde siis 12. Sobib?
- Tänanud: 44 korda
Kui ikka tahad, siis mul on varustus kaasas, tee kõne.
Ma pole paar päeva siin foorumis käinud ja ei näinud sinu eelnevaid postitusi, aga ma võtan sinuga mingi aeg veel ühendust.
Kuidas siis lõpuks korda said? Endal sama jama, immo tuli ka paar korda põles ja nüüd ei põle enam see ka. Lihtsalt kohe sureb välja pärast käivitamist.
