Bora tuledepesurid
antiii
- Auto: VW Bora 1.9 TDI 66kW 98'
Bora tuledepesurid
Sai vahetatud tuledepesurite pump, sest vana ei töötanud üldse ja on selline probleem, et pesurid tulevad alguses ainult korraks välja ja lähevad kohe sisse tagasi. Kui anda pumbale otse 12V, siis tulevad pesurid ilusti välja. Oskab keegi soovitada, milles võib viga olla? Kas tuledepesuritel on mingi teine nipp, kuidas nad välja tulevad või on ikka nii, et paned tuled põlema ja vajutad kaugtule ning klaasipesuri pumpa?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
