Üks 2001a. Passat 74kw diiselmootoriga, automaat, mida hetkel pakutakse.
Oskab keegi midagi sellest mootorist rääkida täpsemalt? Head ja vead...
Kuidas võrrelda seda 66kw ja 96kw mootoriga? Parem, halvem?
1.9 TDI 74kw +/-
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: 1.9 TDI 74kw +/-
Võrreldes 66 on tal PD pihustitega mootor mille eluseis on üks bingo mäng(ära sellepärast ostmatta jäta, vaid kaabliga pihusti näidud vaata hoopis üle) Ning mootorisse läheb kallim õli sisse millel PD mootorite jaoks vajalik aine sees. 66kw mootor on vana kõrgsurve pumbaga mootor. Kindlasti on 74 parem sellepoolest, et tal on muutuva geomeetriaga turbo ja muidugi see PD pihustid kah. Kui nüüd võtta võrdluseks 96kw siis on 96 samuti PD mootoriga lihtsalt võimsust rohkem, kui 74kw võimsus ei rahulda, siis võid ju aju remapi selga lasta.
Pihusti hinnad on alates 250eur kuni 400 eur.
Juhul, kui oled veidi kaasaegsema nägemusega võta 74kw, juhul kui kardad PD mootori tõrkumisi võta 66.
Neid pump-pihusteid ma kardangi selle asja juures. 66kw ja 81kw on head ja lollikindlad mootorid minu meelest. 96kw oli juba hellem mootor. Nende nn. PD pihustitega ka paar halba kokkupuudet olnud minevikus. Jube kütusehellad ja kipuvad läbisõiduga ka ammendama ennast. Kuskilt on endal meeles, et ~200k km läbisõidu juures oleks juba soovitatav pihusteid vahetada
Eks ta üks bingo ole jah pruugitud autode juures. Pealt tundub ilus puhas aga enne mõnenädalast sõitu ei oska midagi öelda, kui midagi ära kooleb, siis vannud lolliks, kui pikalt vastu peab, siis kiidad taevani.
Kas VCDS oskab nende pihustite olukorda ka adekvaatselt hinnata?
- Tänanud: 45 korda
vcds-iga näed pihustite nn "silumist" ehk näed mitu ml lisatakse või juurde pannakse, et tühikäigul oleks stabiilne. Juhul kui näidud on liiatigi kõrged siis on pihustid ka kulunud või kinni. Muidugi paagitäie peale panna pihusti puhastit siis võib asja paremaks teha, kuigi ei pea.
nuh, ütleme nii et isegi 81kw ja 96kw bora sedaan kere peal suht nagu öö ja päev...96kw kisub ikka hoopis teistmoodi sind istmesse(oman siis mõlemat). Ainuke miinus vb jah pihustid kui peaks lendama ja vist oli 96kw ka mingi mure nuka ja sinna kuuluva mandi kulumisega aga eks see viimane olene ikka ka omanikust st alati õige õli sees ja muidugi et õigel ajal oleks ka see õli ja filter ära vahetatud. Hääle poolest ka PD veidi mahedam st vaiksem aga mind isiklikult väga ei kõigutagi see müra suurus 81 kw vb sp et maapoiss ja traktorid hingelähedasedj6nks kirjutas:Üks 2001a. Passat 74kw diiselmootoriga, automaat, mida hetkel pakutakse.
Kui otsiks taga ka veidi minekut siis Ise ostaks ennem igatahes juba 96kw PD kui 85kw v 74kw, kui minek pole nii oluline ja jäeks niikuinii väiksema kw peale siis 81kw vanakoolikas-66kw vast passati puhul liialt vähe pealegi peaks olema motod peaaegu samad ja kütte kulud kah, vaata et 81kw isegi väiksem kulu.
Viimati muutis copilot, 27 Juul 2012, 11:11, muudetud 1 kord kokku.
