Tervist
Autoks VW Vento 1.9 TD 55kW, mure selline, et vahel foori all seistes vaba käiguga kostub salongi selline kohin, vajutades uuesti sidur alla, kaob kohin.
Seal samas jälle ei mingit kohinat vabakäigul, sellise vahelduva eduga. Vabaga gaasi andes sidurit all hoides ja vastupidi mootoril mingit heli erinevust ei ole.
Siduri survelaager ei saa see vist olla, sest see peaks kõrisema teise häälega ja just siis, kui sidurit alla vajutad.
Kas hooratas hakkab õhtale minema või sidur on ära väsinud?
Sidur või hooratas
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Sidur või hooratas
Kuna sidurit alla vajutades kaob hääl ära, siis kahtlusta hääli käigukastist, mille võllid sidurit vajutades seiskuvad. Hakatuseks vaata kasti õli üle, kui on must, vaheta ära. Hooratta probleem ei tohiks olla, kuna selle põlvkonna diislitel 2-massi hoorattaid vast veel ei ole.
