VW Passat ´97 1,8 96kw automaatkäigukast
kuujumalanna
Telefon: 53470239
Lugemata postitus Postitas kuujumalanna »
kas oskab keegi soovitada Tartus automaatide käigukastide usaldusväärset tegijat? Käisin mai algul TransRemis, seal vahetati välja solenoid g38. Auto ei vahetanud korralikult käiku 3>4-le, pöörded praktiliselt 4peal. Pärast vahetust läks paremaks, kuid mingi nõks jäi ikka sisse. Öeldi ka , et mingi pump on sees läbi ja peaks kunagi väljavahetatud saama. Eile hakkas täielikult jamama, nüüd ei vaheta isegi 2-lt 3-ndale, pöörded lähevad üle 4. Panin täna seisma.
TransRemis öeldi, et peavad kasti lahti võtma ja siis saavad lõpliku hinna öelda (mis tundub iseenesest mõistlik) Soovitati arvestada 800+/- 100 EUR.
Tagasikäik on OK.
Iseenesest mul midagi sellele töökojale ette heita pole,teenindus oli viisakas ja tööaeg ok, kuid ehk hariks keegi naisterahvast, mida autot remonti viies uskuda ja mida mitte. :). Võib julgelt seletada, tehnika meeldib mulle enam kui sokikudumine.
Tänades, Diana
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Re: VW Passat ´97 1,8 96kw automaatkäigukast
Kuna auto on juba parajalt vana siis tasub spetsialiste uskuda küll. Kastis kuluvad erinevad detailid lõpuks ära ja jamad hakkavad pihta. Üldiselt on nii,et kui kast juba alt ära ja laiali on siis tehakse kapitaalne remont ära, üksikuid juppe vahetada pole nii vanal kastil mõtet kuna muidu hakkab seal hiljem järiest asju minema. Nagu ka ise ütlesid, siis juba juhiti tähelepanu järgmisele detailile mis kasti sees nö minekul oli. Kapremondi hind on olnud koguaeg umbes 800-1000 eur. Selle raha eest peaks kasti heasse korda saama.
Mine “Ülekanne”
