G2 sureb välja ja tõrgub
Masinaks siis 91 aasta golf 2, 1.6 51kw karpaga. Probleem hakkas pihta umbes pool kuud tagasi, hommikul auto mitte käivitumisega, kahtlustasin immot, kuna käivitus oli suht sarnane immo blokeerimisega. Järgmine päev läks poolest pöördest käima ja toimis mõnda aega. Millagil sai ikkagi immo eemaldatud, toimis endiselt edasi, kui üks hommik jälle ei läinud käima, peale pikemat üritamist õnnestus tööle saada ning soojalt käivutus jällegi poolest pöördest. Vahepeal jälle nagu toimis, siis mingipäev otsustas jamama hakata, läks endiselt peale pikemat üritamist tööle, võtsin umbes 20km sõidu ette, umbes peale 5km hakkas tühikäigul pöördeid loopima ~800-1500, sõidu ajal hakkas jõud ära kaduma ja poos ning vahepeal madalal kiirusel suri ka välja. Täna proovisin käivitada hommikul, läks käima ilusti ja ei kõikunud, aga peale gaasi andmist sureb välja, kui jalg pedaalilt eemaldada. Vahetasin kütusepumba ja filtri, ei muutunud midagi. EI teagi mida vaadata, karpa jamab äkki?
Re: G2 sureb välja ja tõrgub
Tühikäigul töötab mõned minutid korralikult ja siis hakkavad pöörded kõikuma ning sureb välja, sõita ka väga võimalik pole, nii kui gaas lahti ja pöörded madalale langevad sureb välja. Mainiks veel ära, et hiljuti on vahetatud katalüsaator, alla läks vanema bmw universaalkat.
