pagasnik B6 sedaan passatil
imc
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas imc »
mure selles, et pagasniku luuk ei tõuse iseenesest üles kuigi ideaalis peaks seda tegema kui auto on miski nurga all, siis vahel isegi poole peale tuleb, kas keegi oskab, teab, milles võiks olla probleem?
Viimati muutis argo, 27 Aug 2012, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Re: pagasnik B6 sedaan passatil
Gaasi amordid oma elu ära elanud, vaheta ära ja asi korras.
imc
Auto: passat b6
kas keegi on ise ka neid pagasniku luugi amorde vahetanud, nad suht peidus sellel mudelil, pagasniku poolelt sain ligi aga salongi poolelt ei saa aru kuidas see tagaklaasi juures asuv polster tuleks eemaldada, nii ma vähemalt aru saan, et see tuleb eemaldada, et amordile ühelt poolt ligi saada.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Salongi pole asja, ainult pagasiruumi külje polstrid pead eemale tõmbama. Kui uus amort näpuvahel, küll siis aru saad kuidas asjad kinnituvad.
imc
Auto: passat b6
sain ühe otsa kätte ja proovisin, amordid ei tundu küll läbi olevat, palja käega ei jõua isegi täie jõuga sentigi liigutada neid, proovisin lihtsamat varianti, õlitasin kõik liikuvad osad ära ja natuke paremaks läks ja aeglaselt tõuseb pagassi luuk, mitte ideaalselt aga tuleb üles, kas muidu et amordi kätte saada, tuleb see salongi poolne ots lihtsalt jõuga eemaldada kruvikat vai midagi vahele pannes, sest ligi sinna päris ei saa, ei julend päris oma peast täie jõuga seal lammutama hakata, või tuleb ikka sudida see splint sealt kuidagi pika kruvikaga maha ennem ja pärast saab suruda koos splindiga tagasi, sest kui amord paigas, siis küll miski valemiga seda splini sinna peale ei pane, pole selleks seal ruumi.
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Said lahendatud mure? Endal sama asi, et puldist nuppu vajutades pagasniku luuk tuleb kyll lahti, aga yles ei tõuse.
Viimati muutis tsaar100, 07 Apr 2014, 15:58, muudetud 1 kord kokku.
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Lugemata postitus Postitas Andrusito »
Oota kui tuleb päris soe ja kuiv ilm, siis tõuseb :) Aga muidu ainult amortide vahetus aitab.
Veiks010
Lugemata postitus Postitas Veiks010 »
Palju need amordid maksavad huvitav. Peab ka enda omad üle vaatama
Andrusito
Suht kallis lõbu - 45 euri üks originaal amort, samas "B" kategooria saad komplekti selle raha eest. Lugesin, et kiideti lesjoforsi omad. Ja originaal amorti vist ka parandati vahepealt, esimeste väljalaske aastatel oli nõrgem.
Viimati muutis Andrusito, 08 Apr 2014, 18:14, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
Ise võtsin MagnetiMarelli omad 24 EURi komplekt ja kahh väga rahul.
Andrusito
Ja kuidas toimivad, talvel ka tuleb luuk ise lõpuni lahti? Selle hinna eest peaks küll välja vahetada.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
Andrusito kirjutas:Ja kuidas toimivad, talvel ka tuleb luuk ise lõpuni lahti? Selle hinna eest peaks küll välja vahetada.
Novembris sai vahetatud ja siiani töötanud laitmatult, isegi talvel suurte külmadega.
Andrusito
volkar kirjutas:
Sai tellitud need "magnettid" selle sama linki jargi, kõik ilusti toimib. Nii et äitah nõu eest :thumbup:
