Polo 6n2 1.4tdi 2000 immo probleem
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Lugemata postitus Postitas mart63 »
Tervist,
Autol nimelt selline probleem, et aegajalt ei tule immo maha, starter käiab, aga mootor ei käivitu. Ei vilgu ka eelsüüte indikaator armatuuris. Pikema jauramise või ca poole tunnise ootamise järel aga töötab ning käivitub poolest pöördest ning alati enne seda vilgub ka eelsüüte indikaator. Reeglina avaldub probleem just sooja mootoriga.
Olen googlet ning välismaa foorumeid kamminud, pakutakse vigast immokiibi lugemispooli (rõngas süüteluku ümber), voolu või massi ühendusi kelladeplokis või mootori ajule jooksvail otstel jms. Üheseid vastuseid väga leidnud pole, probleem on kohati aga suhteliselt tüütu, avalduses halvimal võimalikul hetkel.. Ilmselt tuleb lähiajal VCDS taha lükata ja uurida veakoode, aga ehk on viga kellelegi tuttav ning siiski oskab viga pakkuda?
Ette tänades,
Mart
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:04, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: Polo 6n2 1.4tdi 2000 immo probleem
Lugemata postitus Postitas andrec »
Proovi immorõnga kontaktisid pingutasa,puhastada.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Kuidas nendeni jõuda, kust ja mis lahti lammutamist vajab?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
See ei tohiks immo probleem olla, sest immo laseb masina paariks sekundiks käima ning siis suretab välja. Kas eelsüüte tuli ei hakka ka põlema enne seda süüdet andes, kui mootor käima ei lähe?
Tänatud: 215 korda
Lisa immo, või mingi muu mootorihäda on see kindlasti. Äkki on ka see soekäivituse softi viga? Kas probleem on alati sooja mootoriga?
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Ma ostsin auto alles eile õhtul, niiet väga erinevaid olukordi pole proovida saanud, aga eile sai ringi sõidetud, 5 korda vähemalt peatudes ja uuesti probleemideta (soojalt) käivitades, peale koju jõudmist 2min hiljem ringi parkimiseks käivitada üritades, hakkas aga jamama. Käisin toas, 30min hiljem paugupill.. Täna võtsin roolisamba aluse plastiku lahti ja loksutasin seal veidi juhtmeid, ka immorõnga oma, tundus nagu töötavat, proovisin külmalt ja soojalt igas asendis, veider viga.
Kui palju maksab immokiibiga võtme koopia tegemine ning kus neid üldse teha saab? Mölleris vist üksjagu?
Viimati muutis mart63, 23 Aug 2012, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Milline sul võti on, klappiga või ilma? Saan pakkuda veidi odavamalt kui Møller. Ja kindlalt pole immo viga see, et ei käivitu. Tehase immo lubab käima 1-2 sekundiks ja siis sureb välja.
kui sa käiad kaua sa pead käiama ennem kui käima läheb? soekävituse vea olemasolul(mida ma ei usu ise väga) peaks ikkagi moto tööle prantsatama peale a la 5 v 6 sec käivitamist sest aju ikkagi lõpuks lubab kütte etteande kuigi ta ei saa vajalike pöördeid. nagu aru saan, siis tol käivitusel mil käima ei lähe ei hakka süüte sisse lükkamisel põlema ka eelsüüte küünalde tuli? sel korral kui käima läheb hakkab ka küünalde tuli põlema kohe kui süüte sisse lükkad? muidugi sa rääksid vilkumisest....ikkagi peaks ta korraks põlema minema ja siis kustuma ja kõik mitte vilkuma sel hetkel kui süüte sisse keerad v käivitad. räägid ehk uuesti ja täpsemalt st kas käivitamise ajal ta vilgub v ikkagi kui süüte sisse paned hakkab põlema ja kustub mõne seci pärast ära mitte ei jää vilkuma ei peale süüte sisse keeramist ega ka mitte sel ajal kui sa motot ringi ajad ehk käivitad. kui ikkagi vilgub konkreetselt käivitamise ajal siis midagi viga ja vajab veakoodide lugemist.
rääkides immost, siis kui immo ei tule maha peaks ju immo tuli armatuuris põlema jääma?? enda boratile varuvõtit külge pookides ennem kui uus kiip sai immoga tuttavaks tehtud sai proovitud et süüde sisse....tuli ära ei kustunud ja andis vag com ka mingi veakoodi sellega seoses. vana võtmega kustus peale mingit aega põlemist ära kui õigesti mäletan.
golfi_vend kirjutas:Milline sul võti on, klappiga või ilma? Saan pakkuda veidi odavamalt kui Møller. Ja kindlalt pole immo viga see, et ei käivitu. Tehase immo lubab käima 1-2 sekundiks ja siis sureb välja.
:lol: :lol: veidi odavamalt??? vist nagu pea aegu 3 korda kallim saksa autos uus täis komplektne võti....mingist plank ilma keskluku puldita nn avarii võti kus ainult tera ja immo kiip jah veidi odavam aga ikkagi kallim kui sina saaksid selle teha. lisaks pane veel sellele võtme hinnale 1h töö raha kah seal kui ei eksi.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Eelsüüde pigem siiski vilksatab (süüte teise klõksuni keerates), ca pool sekundit, üksainus vilksatus, mitte perioodiline ja või korduv. Kui toimub see nn vilksatus, käivitub poolest pöördest, nii soojalt kui külmalt. Kui ei, siis käia kasvõi pool minutit ja ei mõhkugi.. Immo tuld, kui sellist, armatuuris polegi (peaks olema see võtme logoga tuluke?). Täna hommikul logistasin roolisamba aluseid ühendusi, ka immorõnga oma ning täna kordagi seda pulli enam ei teinud, veider jama aga siiski.. Homme katsun VCDS'i sappa lükkata korraks, ehk saab mõne vähe konkreetsema veakoodi, et jälgi ajama hakata..
copilot kirjutas:kui sa käiad kaua sa pead käiama ennem kui käima läheb? soekävituse vea olemasolul(mida ma ei usu ise väga) peaks ikkagi moto tööle prantsatama peale a la 5 v 6 sec käivitamist sest aju ikkagi lõpuks lubab kütte etteande kuigi ta ei saa vajalike pöördeid. nagu aru saan, siis tol käivitusel mil käima ei lähe ei hakka süüte sisse lükkamisel põlema ka eelsüüte küünalde tuli? sel korral kui käima läheb hakkab ka küünalde tuli põlema kohe kui süüte sisse lükkad? muidugi sa rääksid vilkumisest....ikkagi peaks ta korraks põlema minema ja siis kustuma ja kõik mitte vilkuma sel hetkel kui süüte sisse keerad v käivitad. räägid ehk uuesti ja täpsemalt st kas käivitamise ajal ta vilgub v ikkagi kui süüte sisse paned hakkab põlema ja kustub mõne seci pärast ära mitte ei jää vilkuma ei peale süüte sisse keeramist ega ka mitte sel ajal kui sa motot ringi ajad ehk käivitad. kui ikkagi vilgub konkreetselt käivitamise ajal siis midagi viga ja vajab veakoodide lugemist.
Ehk saaksid teha PS'i hinnapakkumise, võti ise on pmts selline:
Viimati muutis mart63, 24 Aug 2012, 01:40, muudetud 4 korda kokku.
Tänatud: 215 korda
Oot las küsin üle, kas siis kui see käivitusviga esineb, kas sul siis üldse eelsüüte küünla tuli põlema läheb? Korraks peab see tuli iga kell pülema minema.
Ja teine asi, ma ei saa öelda, kas saan sulle teha võtme, sest 2000-2001 on selline kahtlane aasta. Muidu on minupoolne maks 30 euri.
Mine käi mõnes võtmeputkus ja küsi kas saavad võtit järgi teha, kui vastus on jaatav siis tee seal, aga kui eitav siis küsi lisaks kas id48 kiip ja kui veel tollele jaatav vastus on siis saan teha.
Viimati muutis R36, 24 Aug 2012, 01:49, muudetud 1 kord kokku.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
"Käivitusvea" esinemisel ei näe hetkekski eelsüüte indikaatorit. Sellise seaduspärasuse olen avastanud. Kui vilksatab, siis läheb poolest pöördest, alati.
Tänatud: 215 korda
Järelikult aju ei saa powerit või on aju ise vigane. Arvatavasti aju pearelee. Relee nr. 109 vms...
Viimati muutis R36, 24 Aug 2012, 01:51, muudetud 1 kord kokku.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Hea vihje, uurin asja. Varuvõtit oleks siiski vaja. :)
Viimati muutis mart63, 24 Aug 2012, 02:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
mart63 kirjutas:Hea vihje, uurin asja. Varuvõtit oleks siiski vaja. :)
golfi_vend kirjutas: Ja teine asi, ma ei saa öelda, kas saan sulle teha võtme, sest 2000-2001 on selline kahtlane aasta. Muidu on minupoolne maks 30 euri.
Viimati muutis R36, 24 Aug 2012, 09:57, muudetud 2 korda kokku.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Aih, jäi kahe silma vahele unise peaga. Aitäh, lähen uurin mõnd putkat. :)
Tänatud: 215 korda
copilot kirjutas:
Viimase info järgi järeldub, et esinduses on hind 118 eurot :shock: Vähemalt ütles mulle üks, kes helistas seoses võtmega.
copilot kirjutas:
jah, sest sellel, nagu ma aru saan, puudub keskluku pult? nagu ma ütlesin et kui on lihtsalt võti ilma puldita siis saab vähe odavamalt. vaatasin praegu siis olemas mingi nn lihtsalt varuvõti kus siis tera ja transponder ja näeb välja nagu siin pildil pmt maksab 50EUR pluss töö, mingi valgustusega 65EUR pluss töö. nii et pakun et leiab selle võtme kuskilt küll a la ebayst vms peaasi et oleks sama tüüpi tera, süütu transponder ja asi toimima panna. mis sel 2000 v 2001 viga on kui minu borat 99.a. ja tegin sellele kah ise uue võtme st uus pult, tera koos lõikamisega, kiip ja vajalik kaabel/soft et külge pookida läks mul sutsu üle 60EUR---esinduses võtme tera koos transponderiga(eritellimus :lol: :lol: :lol: ) 78 EUR, keskluku pult sinna külge 112 EUR pluss kindlasti min 1h töö seal esinduses et võti ikka saaks immoga toimima mis teeb kokku vabalt 200+ EUR.
eks anna teada mis putkades pakuvad hinnaks.
aga see käivitamise jama tundub olevat jah aju nn peareleega. tav peaks olema 109 aga võimalik et ka mingi muu nr teisel.
Viimati muutis copilot, 24 Aug 2012, 20:27, muudetud 2 korda kokku.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
109 silti kandev relee igatahes kaitsmepaneeli juures on, ehk peaks tolle lihtsalt välja vahetama?
Tänatud: 215 korda
Soovituslikult jah, probleemi saab võibolla odavamalt lahendada, kui jootkohad relelees üle joota.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Kas tegu on mingi spetsreleega, või mis võib maksta?
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Kuna viimati probleemi ilmnemisel aitas relee "109" loksutamine/koputamine, siis ostsin uue relee külge.
Jõudsin ka välismaa foorumeid kammides teemadeni, kus sama probleem esines koos mitte süttiva eelsüüte indikaatoriga, ka neil vendadel oli abiks 109 vahetamine. Loodetavasti nüüd korras. :)
aga räägi mis sul siis hetkel kesklukk puldist ei toimi v siis pole sul vastavat võtit? v sel polegi sellist mugavust olemaski :roll:
mis rahaga ka uue relee said muidu?
Viimati muutis copilot, 25 Aug 2012, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
mart63
Telefon: 58502020
Auto: Lupo 1.4 TDI
Minu autol polegi kesklukku. Mingi hetk on plaanis lasta installida miski aftermarket alarm ja ideaalis ka keskluku mootorid ustesse, luuki. Kas oskab keegi soovitada kohta, kus sellist tööd korralikult tehtaks, nii et pärast kõik polstrid ei nagiseks ning ei installitaks ka päris hiinapasunat, mis iga mööda kõndiva kiisu peale poolteist tundi jutti kisaks?
Relee sain muidu automaailmast 6euri ja mõned sendid peale.
Viimati muutis mart63, 25 Aug 2012, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
Nii mõnigi foorumlane on saanud abi http://www.tehnikapood.eu" onclick="window.open(this.href);return false; tootevalikust. On olemas ka keskluku juhtimine puldiga, kui signa primaarne pole.
