G3 GTI vasakpoolsed tuled ei tööta
xxristox
Auto: VW TOURAN 2.0 TDI 103KW
Lugemata postitus Postitas xxristox »
Mure siis järgmine, et kui lülitada tuled sisse siis ainult parem pool hakkab põlema... ja kui vasak suunatuli seistes sisse panna, siis hakkab põlema vasak pool. Samas proovisime aku pealt otse panna ja siis töötasid kõik ilusti, et nagu oleks vasakult poolt vool puudu. Kaitsmed on kõik korras, aga avastasin veel, et massi juhe oli pistiku taga paljaks sulanud.
Kas võiks olla lülitis asi või milleski muus???
Et äkki on kellelgi veel sellist asja olnud ja oskaks äkki aidata.
Ette tänades Risto.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
