H11 LED udutuli B6
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
H11 LED udutuli B6
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Proovisin täna LED-id udutuledesse panna ja raibe ei istu :o
Seal augusees metalli keskel plastikupulk tundub olevat liiga lai, kui seda peenemaks lihvida siis võib sobida? ;p
Kui vaatasin selle pirni keskele, mis on stock siis sellel oli poole väiksem plastikupulk.
Aga, kas see mängib veel mingit rolli, kui too ära lihvida ja, kui peaks "sobima" siis jääb led auto ninast vaadatuna vasakule aga stock on paremale poole.
Või peab uue otsiku ostma kuhu see kinnitub? :p
Viimati muutis Awesome, 12 Sept 2012, 17:33, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 615 korda
Re: H11 LED udutuli B6
Jumal tänatud, et ei sobi. Jääb äkki see lollus tegemata.
Tahad sa tõesti oma autost liikuvat keravälku teha, mis kaasliiklejaid ohtu seab pimestamise läbi.
Awesome
jussike kirjutas:Jumal tänatud, et ei sobi. Jääb äkki see lollus tegemata.
Ega see asi nüüd nii hull ka ei ole.
Tänatud: 615 korda
Awesome kirjutas:
Arvad, et ei ole.
Füüsika tunnis oled kunagi käinud?
Tundub, et ei ole.
Kui lamp on disainitud ühe valguspunkti hajutamiseks ja suunamiseks kindlasse suunda ja kohta, siis mis saab kui ühe punkti asemele panna 27 erineva asukohaga valgus punkti. Matemaatikat ja füüsikat kokku pannes saame ka 27 erinevat suunda hajumiseks, milledest 1võib kogemata ka õigeks osutada, aga ülejäänud 26 suunduvad ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab kuhu. Kas sa ise tahaksid sellise valgustombuga silmitsi seista, vaevalt. Siis ära sunni ka teisi seda tegema.
Awesome
Kuidas pihilips diamond vision 5000k tundub?
Tänatud: 615 korda
Awesome kirjutas:Kuidas pihilips diamond vision 5000k tundub?
Tundub vähemalt legaalne olema, kuigi mõttetu.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Suht sinised.
W8
