Kui suur on originaalis Vw passat 1997 flantsi läbimõõt ?
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
- Auto: Vw Passat 1.9tdi 66kw
Tere oleks siis küsimus kui väikse flantsi auguga velje alla oleks võimalik panna milline on originaalis ?
Tvalli
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: Kui suur on originaalis Vw passat 1997 flantsi läbimõõt
Kuidagi ääretult keeruliselt sõnad ritta seatud.-tentspoiss- kirjutas:Tere oleks siis küsimus kui väikse flantsi auguga velje alla oleks võimalik panna milline on originaalis ?
Br.
rennet
- Auto: golf syncro 1,9td variant
tundub nagu otsiks ta velje siseava läbimõõtu?????
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
natuke keeruline on jah ,vaatasin ise ka
Aga jah siseava mõtlen just.
Tvalli
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
keskava 57mm
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Just. Erinevad leheküljed annavad selleks 57,1 mm.rako kirjutas:keskava 57mm
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
ok 57,1TiitRE kirjutas:Just. Erinevad leheküljed annavad selleks 57,1 mm.rako kirjutas:keskava 57mm
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Ma ei tahtnud kuidagimoodi norida vms.rako kirjutas:ok 57,1TiitRE kirjutas:Just. Erinevad leheküljed annavad selleks 57,1 mm.rako kirjutas:keskava 57mm
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
mõistan
ma niisama
täpsus ennekõike siiski...
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
Tere ,jälle ei hakknud uut teemat tegema küsiks siin.
Mis on offset ? Kas 15 offset sobiks passatile 1997a ?
Tvalli
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Siit saad hea ülevaate: http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
35-45 on sellel autol tehasepoolt ette antud ET ( offset )
Mida väiksem offset seda rohkem on velje koopast väljas.
- Kerx
- Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Offset 1997a. passatil on wheelfitmenti järgi 37. Ma arvan, et 15 on liiga vähe(veljed jäävad väga välja koopast)
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Välja ei jää, kuid rehvi on küll vb vaja juba valida...
- Kerx
ET 20 borbetitel ja jäi ikka velg välja küll
E: Okei, borbetid tegelt suht laiad ka, eks see mängib ka rolli
Viimati muutis Kerx, 09 Dets 2012, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Mida laiem velje seda väikem ka ET ju
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Et käib velje tsentri ja kinnituskoha nihutuse kohta! Mõte on aga õige, mida laiem velg seda hoolikam peab olema ET juures, jääb ju mõlemalt poolt velge ruumi vähemaks kui panna originaal ET-ga näiteks 9 tolline velg.rako kirjutas:Mida laiem velje seda väikem ka ET ju
Viimati muutis Boxerdaja, 09 Dets 2012, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
Kus borbetid said ? Kui laiad olid ? Isegi 7''laiad jäid jah koopast välja .
Täna käisin Viljandist -Vändras proovimas velgi 9 laiad et 15 16tolli rehv oli peal 205 55 16 siis oli ikka ulmeliselt koopast väljas .
Hetkel projekt ikka borbetid alla saada 2x 7''laiad olemas ja 2x 7'' laiad on vale auguvalemiga 5x120-->oleks vaja saada 5x112ks . Siiani pole abi kusagilt leidnud .
Kevadeks oleks vaja alla saada midagi
Poleeritud äärtega
Tvalli
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Mida sa ajad, 7 tolli läheb isegi golf2-le alla, et kuhugi vastu ei puutu, kui ma panen tagavara rattale 50mm flantsi hakkab see ka ju koopasse käima.-tentspoiss- kirjutas:Kus borbetid said ? Kui laiad olid ? Isegi 7''laiad jäid jah koopast välja .
Kevadeks oleks vaja alla saada midagiPoleeritud äärtega
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
Boxerdaja kirjutas:Mida sa ajad, 7 tolli läheb isegi golf2-le alla, et kuhugi vastu ei puutu, kui ma panen tagavara rattale 50mm flantsi hakkab see ka ju koopasse käima.-tentspoiss- kirjutas:Kus borbetid said ? Kui laiad olid ? Isegi 7''laiad jäid jah koopast välja .
ei ei said valesti aru . 7 laiad lähevad ilusti alla aga jäävad välja koopast sest borbet A 'l on et 20 .
Tahakski Borbet A 7 laiad jooksu alla saada kevadel .
Oleks lihtsalt vaja saada 5x120 5x112ks , 2 Borbet A valuvelge on olemas
Tvalli
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Mulle on seni mulje jäänud,et BMW velgede volkari alla sobitamine on üks päris keeruline lugu,kui head tulemust tahta.Bemari väike ET ei võimalda ka poldivalemi flantsi väga hästi,sest siis on velg veel rohkem koopast väljas.
Kui neil borbetitel seda vastu rummu käivat osa on päris paksult,siis saaks lasta osa sellest maha treida = suurema numbriga ET ja rohkem ruumi adapterflantsile,et velg kenasti alla sobitada.
Muidugi on siin veel veidi tehnilisi nüanse, aga põhimõtteliselt on selliseid asju tehtud.
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
Mattias kirjutas:Mulle on seni mulje jäänud,et BMW velgede volkari alla sobitamine on üks päris keeruline lugu,kui head tulemust tahta.Bemari väike ET ei võimalda ka poldivalemi flantsi väga hästi,sest siis on velg veel rohkem koopast väljas.
see on jah päris huvitav
kui pind saada tasaseks siis oleks vist ok ja kui ei jätaks seina mõnda mm'i
Tvalli
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kodutingimustes sellist asja ikka ei tee kui treipinki pole. Sa ei saa teda elus sirgelt maha pärast hakkab velje nii all viskama, et hoia ja keela.
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
rako kirjutas:Kodutingimustes sellist asja ikka ei tee kui treipinki pole. Sa ei saa teda elus sirgelt maha pärast hakkab velje nii all viskama, et hoia ja keela.
CNC -PINGI taga peaks saama tehtud see
Tvalli
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
jah mitte isegi ei pea olema treipink. Seda saab teha vabalt otsfreesiga. Ja ei pea olema ka CNC
-tentspoiss-
- Telefon: 56939570
rako kirjutas:jah mitte isegi ei pea olema treipink. Seda saab teha vabalt otsfreesiga. Ja ei pea olema ka CNC
Rako ,mind viljandis aidata saaksid velgedega ? Aidata mure mul lahendada?
Tvalli
