vw 99-04 näidikuplokkide ringi tegemine
mella
Lugemata postitus Postitas mella »
Kuna enda T4-le B5.5 näidikuploki ringi tõstmine õnnestus ning protsessi käigus on omandatud kuhjaga teadmisi,
saan ringi tõsta 1997-2004 VAG grupi VDO plokkide sisusid erinevatele masinatele (kui riistvara võimaldab).
Ehk siis pildil sarnase kellade asetusega VDO plokid.
Passat 1997-2005 (B5, B5.5)
Golf 4, T4.
Näiteks ekraaniga mudel kõige lihtsama ploki asemele, Immo3 plokiga spido Immo2 asemele, Passati või Golfi blokk Transporterile jne.
Sealhulgas saab ringi kirjutada valgustuse käitumise blokis, näiteks ainult sirklite valgustatuse kui tuled pole sisse lülitatud.
Kel huvi, saatku PS või e-post transporter ät pm.ee
Näited:
Originaal T4 plokk, Passat poolekraaniga, Passat täisekraaniga, nuppudega rool..
Viimati muutis mella, 02 Okt 2012, 10:07, muudetud 3 korda kokku.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Re: vw 99-04 näidikuplokkide ringi tegemine
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Ega sa juhuslikult 98 aasta vw passati näidikuplokki ringi ei oska teha 1.8 bens. Soov oleks poolekraaniga või täisekraaniga. Olenevalt võimalustest ja hinnast.
mella
Väga tõenäoliselt saab. Hind sõltub väga sellest, millise hinnaga saab tooriku (ehk romula asendusploki) kätte.
Saab ka testida minu olemasoleva poolekraaniga varuplokiga ja kui tööle hakkab, saab romulast juba vastet otsida.
Ma ise soovitan pigem poolekraaniga plokki. On ilusam ja kui raadio pealt infot ei saadeta, pole täisekraanil erilist mõtet.
CANbus autodel saab lisada OBD2 infot näitava lisaploki, mis keskmisele suurele ekraanile obd andmeid saatma hakkab. Aga see peaks olema juba uuematele mudelitele sobiv.
Täpsemalt saab rääkida juba siis, kui originaalspido näen.
ralf12 kirjutas:Tere,
Viimati muutis mella, 02 Okt 2012, 09:39, muudetud 1 kord kokku.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Kus kandis sa ise asud ja mis hinda sellise töö eest küsiksid?
mella
Asun Tallinnas.
50€ võiks olla mõistlik summa, kui teise mudeli pealt tõstma hakata. Eeldusel, et mina teen plokiga seonduvad tööd ja ei pea autot ise kokku-lahti kruvima.
Palju on proovimist ja ringiprogrammeerimist. Uuema ploki tegemisel võib jootmiseks minna.
Kui läheb lihtsalt külge (ilma immo ringikirjutamiseta), saab vähemaga hakkama.
ralf12 kirjutas:Kus kandis sa ise asud ja mis hinda sellise töö eest küsiksid?
Viimati muutis mella, 02 Okt 2012, 09:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Mida sa siis täpselt pakud?
Tänatud: 615 korda
mella kirjutas:CANbus autodel saab lisada OBD2 infot näitava lisaploki, mis keskmisele suurele ekraanile obd andmeid saatma hakkab. Aga see peaks olema juba uuematele mudelitele sobiv.
Kas antud pilt on B6 spidost, kui jah, siis mis selline progemine aega ja raha võtaks?
Tänatud: 215 korda
Ühesõnaga soov vahetada praegused tavalised kellad selliste vastu, kus näeks kütusekulu jne...?
mella
Ploki ringikirjutamist ja sobitamise teadmisi.
golfi_vend kirjutas:Mida sa siis täpselt pakud?
Tänatud: 215 korda
mella kirjutas:Ploki ringikirjutamist ja sobitamise teadmisi.
Mille ringikirjutamist? Diisli soft bensuka kellale? Või immo sobitamist kellaplokkis?
mella
Jah, see oli näide B6 plokist. Ringi progeda pole minuteada midagi vaja, lihtsalt plokk canbus peale ühendada.
Olen näinud ka vanema FIS+ mudeli jaoks sarnast teiselt tootjalt, aga hetkel ei leia linki üles.
B6 oma oli siin:
http://www.kufatec.de/shop/en/E-MFA-Add ... il-Battery" onclick="window.open(this.href);return false;
mella
Diisel<>bensukas, tahhoka, spidoka skaala muutmine, temp ja kütuseskaala muutmine, valgustusloogika muutmine (nn, audi stiilis sirklivalgustus jne), uuema masina kellad vanemale mudelile jne.
golfi_vend kirjutas: Mille ringikirjutamist? Diisli soft bensuka kellale? Või immo sobitamist kellaplokkis?
Suuster
Telefon: 58135780
Auto: VW PASSAT 1,9 TDI 81KW
Lugemata postitus Postitas Suuster »
Teema tundub juba aastakese soikus olevat, kuid üritan siiski seda uuesti käima ajada.
Sooviks ka spido plokki vahetada 98a. passatil (diisel 81kw). Vana taustavalgustus on vajunud kuidagi tuhmiks ja samas sooviks siis juba ka kompuutrit (kangi ostsin täna ära :) ) tahaks B5.5 kellasid poolekraaniga. Äkki kellegil on plokki pakkuda? Plokki enda vahetus on minu jaoks nohu, progemist on vaja lihtsalt. Sellega ootaks siis igasugust abi
Kui see aitab, siis võin hetkel oleva ploki koodi anda (3B0919861J).
